Прошу помощи! На днях ехал из точки А в точку В. Сначала стал дуть прохладный воздух из печки, не придал значения, думал доеду до дома и почитаю на форумах, что за беда! Но не доехал, на светофоре машина заглохла и закипела, посмотрел в расширительный бачок, там нет антифриза!!! Залил 3 литра и попытался завести, из выхлопа белый дым и антифриза опять нет! Посмотрел масло, все ОК, а вот свечи 3 мокрые. Вот я и думаю, не может же прогореть прокладка на 3-х цилиндрах сразу!Значит повело голову!!!
ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ФОРМУЧАНЕ?
В автосервисе запросили 15т.р. только за работу. Денег свободных нет и в ближайшее время не предвидеться ,хочу попробовать сам, подскажите с чего начинать!
пробой прокладки башки, 100 пудово
ож в глушак в котлы кидает
замена прокладки бошки, мск. замена ож, и крышки расширителя возможно также замена термостата и осмотр с чего вдруг так случилось
А крышка расширителя тоже менять?
да стоит от 50р всего крышка оригинал 400 почти
перечислять не буду, есть фотоотчет по замене грм, в стране советов и скачай книгу по ремонту там все есть до шпента
А маслосъёмные колпачки обязательно менять просто масло совсем не жрало?
да. Они дубеют после перегрева
Желательно.
Илья прав про из дубелость.
post-24170-0-60839800-1350148835_thumb.jpg Можно ли приварить эти трубки,гайки правда мятые?
post-24170-0-89910000-1350148881_thumb.jpgНе откручивается гайка грел не помогает,трубка в гайке уже крутится,подскажите пожалуйста что делать?Это трубка на выпускном коллекторе что-то фото как-то расплывчато!
Изменено пользователем дим-димыч
чего ты бредятиной занимаешся. купи 4 болта на систему пульсации, закрути их
на коллекторе если с эгр трубка не откручивается отреж ее и просто завари, а где клапан стоял просто поставь прокладку из стали 2 мм с герметиком на 2 болта и все
А что без них тоже можно?
видимо да :sten:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/
Изменено пользователем visla
