Падает стрелка спидометра
@Anatoliy111
Километраж и скорость 2 разных девайся "в одном сосуДе".
Глюки одного не распространяются на другой. Один сломался - замена "сосуда"
Киллометраж показывает. Неисправна только стрелка. Остальное все работает
электрическая машинка спидометра
машинка меняется, у меня есть, могу выслать, она размером с катушку ниток, самое сложное в замене это снятие самой стрелки спидометра - греешь феном для волос и стягиваешь.
Спасибо, уже заказываем панель новую. А вдруг не он?
у меня была беда похожая, трогаешся и минут через 5 падает стрелка спидометра на 0, и вырубается кондиционер. тохометр работает в норме, двигатель то-же. Причина банальна оказалась - снимаем аккумулятор, откручиваем кронштейн на котором стоит короб АКБ и находим 2 или 3 клемы "-", крепятся болтами кронштейна, зачищаем, защищаем от коррозии (солидол или спрей) и о чудо всё в норме.
ЗЫ. человек который посаветовал туда залезть говорил, что к нему обращался человек с проблемой - машина глохнет на ходу, причина была таже.
Изменено пользователем marvel87
  • 5 месяцев спустя...
наехал на бугорок, лопнул правый диск и часть диска оборвала провод который идет к датчику как я понял, загорелся АБС и ЕСП я снял колесо и на скрутках скрутил провод обратно и подсоеденил, по после этого загорелся еще и чек двигателя, машина переключаеться ка попало и едет не больше 80км в час, подскажите если ошибки почистить итуация исправиться? акум сбрасывал на 15 минут не помогло, двигатель работает ровно, внешних повреждений нигде нет.
Уважаемые форумчане,столкнулся с похожей бедой,перестал работать спидометр,внизу вместо километража черточки,тахометр в норме.Пробовал отсоединять клемы ,не помогло.Датчик Абс горел и до этого.Куда залезть?Что проверить?
Ну,а как через пост выше,зачищал под АКБ массы?
Вопрос со спидометром решил,за день до этого заезжал в сервис,поменял шаровую,там есть датчик на АБС,который видимо вылез потом с гнезда.Повторно обратился к ним же,на компьютерной диагностике все видно..Поставил на место и готово ,все заработало.Видимо датчик абс как то сообщает скорость.
