Начал накрываться задний правый амортизатор. Вопрос заключается в следующем - у друга есть дорестайл седан 2003г.в. и новые задние амортизаторы на него. У меня 2007г.в. седан. Подойдут ли его амортизаторы для моей машины ?
И ещё вопрос - на мондео я так понимаю опорный подшипник и на задней стойке идёт ?
т.е. нужно купить пыльник, отбойник и подшипник тоже ?
Насчет совместимости не уверен - наверное, надо по номеру стоек смотреть.
Себе недавно менял зад, покупал стойки, пыльник + отбойник и опору.
У меня тоже справа на возврат вроде постукивает....Как ты определил что кончаются стойки? У меня еще оригинал стоит))))
Изменено пользователем bizon73
у меня тоже ещё оригинал =) но с нашими дорогами....
А определил так:
первое - вижу что правый вытекает.
Второе - стук противный появился, его ни с чем другим не спутаешь. Пробивать амо стало
И третье - покачал машину, понял что одна сторона гасит пружину дольше
Изменено пользователем yakudzaint
сзади нет подшипника. резино-мателлическая опора - судя по всему, практически вечная.
отбойник - может и не нужен. пыльник - по состоянию. но поговаривают, что оригинальный пыльник хорошо сделан - и не дубеет на морозе. неоригинал - дубеет и постукивает.
  • 3 месяца спустя...
А определил так:
какие аморты поставили? у меня правая задняя течь дала и постукивает. хочется помягче
Подойдут.
+1 и отбойник с пыльником сразу лучше сменить - это предусмотрено технологией. Тем более, что если аморт еще родной, то отбойник там скорее всего хлам. Я кстати езжу на монро. Их вроде не хвалят, но последние прошли уже больше 50 тыс. и упругость на стенде показывают практически как у новых. А я часто путешествую в Украину...
Изменено пользователем Вольд
Добрые люди подскажите: На задней арке, в салоне со стороны спинки сиденья, (если опустить сиденья и смотреть на арку) видна шпилька и на ней гайка. Это так крепится аммортизатор? Я думал что только с улицы откручивается он.
если у тебя седан-хэтч, то это шток амо,для снятия откручивать надо 2 болта изнутри арки
сегодня вечером ехал с работы, при подъезде к дому по неровной дороге, задок запрыгал. такое ощущение что правый аммо замерз. но на улице то -7 всего и я уже проехал 7км. опять расстройство(
водичка.. клапан прихватило
@Йожык, надеюсь без тепла это как-то лечится? например, груз в машину кинуть... на лежачем полицейском прыгнуть. а то как шарик для пинпонга прыгает. пробег только что перевалил за отметку 70 тысяч. езжу почти всегда один, да и вес бараний, машина вообще никак не продавливается, ездит без нагрузки.
нет, не лечится
Всем доброго дня.Полетели верхние втулки задних амортов,предложили MONROE( 86 евро штука).подскажите кто ставил такие и как они ходят?или кто что то другое посоветует.
не понял. есть втулки стабилизатора стойки (косточки) стабилизатора. а на аммо есть стойка пыльник отбойник. у тебя какой кузов?
не понял
у меня универсал,на задних амортах сверху и снизу втулки ,когда едеш по не ровной дороге поевляется металичекский стук,качал аморт рукой он шевелиться от туда и вывод чтоо разбиты втулки(вся подвеска перебрана!)вот я и спрашиваю какую фирму выбрать
у меня как родные стоят sachs но с лейбой форд думаю себе ставить такие SACHS 290 042 же кузов универсал
Кто подскажет я дурак или лыжи не едут
Купил в экзисте аммо 36-E80-A
Итог что он короче сантиметров на 15-20 и пастель для пружины нетой формы
Изменено пользователем dream_the_one
странно экзист кажет что на седан и хетч идет. Вот только настораживает надпсиь "автоматик" - Boge 36-E80-A Стойка амортизационная газовая, задняя "Automatic"
Может все таки она на универсал???
Жень, не может... на универсале пружина в стороне :) ..
