zdrastvuyte, pojaluista pomogite mne s abs ami, odnajdi rezko tormozil, abs vklyuchilos i perestal rabotat, smotreli i govorili chto blok abs a ne rabotaet, podskajite chto mne sdelat. U menya ford mondeo 1996 goda, hechbek. Seichas tormoza ochen jostkie, 1-2 santimetra rabotaet tormoza. A perednoi pravi kalosa sovsem jitkost ne dayot, iz 3 dayot jikost a odin net.
Вроде как с неработающим АБС педаль должна нормально нажиматься и тормозить нормально, единственное при резком торможении торможении колеса блокируются. Мне кажется, что с вакумом что то или в совокупности, или я не прав?
P.S. У меня при неработающем все нормально нажималось и тормозилось.
Изменено пользователем DMark
в принципе да
в принципе да
a kak mne proverit rabotaet abs ili net? U menya vakum rabotaet, iz chego mojet tormuz stat jostkim? I pravi perednogo kalyosa ne idyot jitkost. Pri turmuze na levo idet mashina
Смотри правый тормозной цилинд. Он похоже полностью не растормаживается. Возможно внутри шланга засор или шланг поврежден - распух внутрь. А лампа ABS горит на панели?
Возможно у тебя трубка к ВУТ перебита частично/пережата чем то-отсюда жесткие тормоза
или вут просто напросто умирает
ВУТ-Вакуумный усилитель тормозов
da vakum toje proverili kajetsa normalno rabotaet, no seichas u menya tarmaza ochen jostkie. Ne skajite kak proverit rabotaet blok absa ili net? U nas elektriki ne razbirayutsa
жестко нажимается при заведенной машине или заглушенной?
i to idrugoe. Segodnya posmotrrli, iz bachoka v abs jitkost vxodit, no s abs a iz pravogo perednogo jitkost ne vixodit, iz tryox vixodit jitkost a iz etogo net
i lampa absa garit i lampa ruchnika. Seichas u menya abs otklyuchon ot shtekera absa
всем привет, у меня такая же проблема. Абс работало нормально. но после внезапного резкого торможения перестало работать, загорелась лампочка абс.
При включении зажигания проверку проходит, гаснет. А как поедешь, тормоз жмешь - загорается лампа.
Что это подскажите пожалуйста.
@охотник, я в поиске искал. но написано только про разборку модуля абс Bendix Mecatronic III ('96-'97) with traction control, а у меня Bendix Mecatronic 4,4 ('93 on)
Изменено пользователем vishnaykov
Никто не разбирал чтоли????? Или подскажите в чем может быть причина.
Однажды ехал так спокойненько, раз резко торможу, абс сработало и загорелась лампочка абс. и все абс пропало.
Правый задний тормоз заглущен(трубка зажата, т.к. шланг порванный), на левом колодок нет. и до этого у меня шланг сцепления потек
колодки я поменял, трубки заменил, шланги тоже. сцепление тоже сделал.
а модуль тока снял и незнаю как его разбирать....((((
@vishnaykov,рой поиском через гугл. но имхо если абс вообще работает,но пропадает, то ты зря модуль снял. по практике в 98% виноваты датчики или проводка. у меня тоже после старта все ок и работает, но стоит только выкрутить руль почти до упора влево.... абс нет! потому как при замене левой стойки нахрапом не смог разъем отсоединить и решил на проводах делать.... имею результат ))))
@Joey,привет. суть в том, что абс работало, но после резкого торможения,перестало работать и горит лампочка.
При повороте ключа проверку проходит, гаснет Затем едешь на тормоз жмешь- загорается. Фары не тухнут, и не слышно как моторчик работает.
Т.е. получается мне нужно каждый датчик проверить.
Я гуглил, но так ничего и не нашел по данному модулю
Прозваниваешь датчики, сопротивление передних около 1260 Ом, задних 1300 Ом, если не изменяет память. Если они не звонятся, то проблема в них. Если все нормально, то причина возможна в проводке идущей на на них. Если Фары не тухнут, то возможно блок рабочий, проверь еще провода что идут на блок. Успеешь блок разобрать, попробуй это.
А вообще насколько я помню хватает инфы про абс, что и как прозванивать, данные и т.д., порули в поиске, не ленись.
