Подтекает топливо в разъеме бензонасоса
Да...согласен...бомба по словам Жиши..присутствует..но она присутствует и при пересохшем пластике (усики крепления)  Но в любом случае...ничего криминального...штуцер вылетает...давление в системе падает..насос отключается..максимум лужа под баком..но не такая большая как кажется и бензина выливается грамм 150..200.  Вопрос был..в том кто и как решал проблему сломанной защелки.
у меня так и было, оторвало усик и вырвало шланг
Шланг из старого зажима не могу вытащить
Помогает: WD-40 + физические усилия.
Термические приборы плаВят пластик. А детали пластиковые.
Изменено пользователем Жиша
Просто сверху попрыскать? И что это даст?
И что это даст?
Проникнет к поверхности сочленённых частей и обеспечит их разъединение + физическое воздействие.
Облей несколько раз с перерывами всё соединение и подожди минут 5.
Затем круглозубцами возьмись за трубопровод поближе к "замку" и на 5 град повращай трубопровод туда-сюда без фанатизма.
Начал вращаться, надави на стопорное кольцо и вытаскивай трубопровод из быстросёмного соединения.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер. Прочитал ветку, у меня штуцер выпрыгивает(не полностью) в итоге сегодня под задним диваном и под машиной была лужа из бензина.
Штуцер легко вытаскивается рукой и вставляется. Вставляю до упора, включаю зажигание, появляется давление и штуцер вылетает назад немножко. Это из-за колец такое может быть?
12 минут назад, bama_boy178 сказал:
Из за защёлок обломанных ,скорее......это если все колечки на месте.
1 минуту назад, tanliz сказал:
защелки целы, все 3 кольца тоже. НА самом штуцере ведь нет никаких фиксаторов? Он просто вставляется?
4 минуты назад, bama_boy178 сказал:
Сам штуцер просто......а защёлки на красном и белом фиксаторе, по четыре штуки ......и они точно поломаны. Ты сам туда лазил, или помогли?
7 минут назад, tanliz сказал:
менял бензонасос года 3-4 назад, все по инструкции было, до сегодняшнего дня все работало. А вот защелки на белом у меня 3 (снизу нет)
Белый и наровит выскочить..
Я так думаю, что защелку эту уже нигде не найду.
Нашел вот такой колхозный способ решения проблемы, еще не пробовал
10 минут назад, bama_boy178 сказал:
Ещё саморезом можно через два соседних паза.
9 минут назад, tanliz сказал:
просто если дело в фиксаторах, то как тогда штуцер держится (в примере на фото) и не вылетает? По сути хомут держит не штуцер же
1 минуту назад, bama_boy178 сказал:
все, понял. сначала надо на штуцер хомут накинуть, потом через него же пропустить хомут и зацепить за корпус.
23 минуты назад, tanliz сказал:
гвоздем приколотить не пробовал ??? :lol:
37 минут назад, bama_boy178 сказал:
могу помочь твоему горю....
1 минуту назад, strannikk сказал:
Это давно уже у Кулибиных запатентовано.:lol:image.thumb.png.31308a96e3b1bc7427a70b7dd0677fbf.png
3 минуты назад, strannikk сказал:
Ты где их берёшь....красенькие и беленькие....колись:D
3 часа назад, strannikk сказал:
Добрый вечер, Владимир! Большое спасибо, пока что отделался тремя хомутами, посмотрим, как себя поведет.
Хорошо, что все у дома случилось, хотя до этого пол дня ездил по делам.
4 часа назад, tanliz сказал:
я запасливый... :D
1 час назад, bama_boy178 сказал:
там вроде полный кердык крышке, защелкой не отделаться, ее вставлять некуда
