Помогите по торпеде
хочу снять накладку центральной консоли где магнитола стоит на дорестайле. подскажите как или ссылку выложите если тема была. охото попогревы подключить адо кармашка не добраться
Вытаскиваешь накладку рычага кпп- она на защелках, сначала снимаешь накладку с кожей- тянешь вверх, потом тянешь вверх со стороны ручника- там увидшь винтики кармашка
Очень прошу Вас дорогие форумчане доходчиво разъяснить мне как разобрать центральную консоль на рейстале. Перечитал все темы про разборку, но все, что смог снять это - накладку под ручкой КПП. Никак не могу подобраться к центральным воздухозаборникам (цель - тягу поправить к колесику регулировки самой заслонки). Ковырял, ковырял отверткой панельку, где часы - так и не смог ничего отковырнуть.. И еще вопросик, магнитолу обязательно снимать? Если да, то чем (кроме оригинальных ключей)?? Помогите разобраться, ума хватит, чтобы сломать нафик всю эту консоль :)
Снимать обязательно, чтобы снять панель климата, часы. Для снятия магнитолы удобно использовать пилки для эл.лобзика. Вставляешь их в щели зубьями в сторону дверей разводишь и потихоньку тянешь магнитолу на себя. Если что в теме "Как снять магнитолу" или "Вынуть магнитолу, добыть код..." Лексус с фотами про пилки лобзика писал вот это "Для снятия магнитол на рестайлинговых моделях (квадратных) отлично подходят пилки для электролобзика, как будто для этого и созданы, только дабы не поцарапать торцы магнитолы нужны пилки с мелким зубом, вставляете пилочки в отверстия над /под прямоугольными кнопками, срезом во внутрь где то на глубину 3-4 см и держа обеими руками за пилки (между большим и указательным пальцами) извлекаете магнитолу..
Изменено пользователем evgkomok
А для этого достаточно вытащить проблемный воздуховод и поправить тягу...Кстати и тема про снятие воздуховодов есть..
Вот
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100732/page__hl__%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Читал эту тему раз 5... для меня толка 0, потому что как следует из этой темы: http://mondeoclub.ru..._hl__дефлекторы вытащить проблемный воздуховод на центральный консоли отдельно от самой консоли нельзя. Поэтому решил здесь спросить ка разбирать саму консоль. P/s: по поводу кривых рук)) 3 защелки из 4х на накладке ручки кпп уже потерял) хз, не знаю где такие достать... :o
Под накладкой часов- 2 торкса, в нише магнитофона еще по 2 самореза по бокам, снять щечки центральной консоли (по одному саморезу в ногах) далее просто дергаешь в сторону дверей, сначала вытаскиваешь накладку кожуха кпп, потом большую накладку от ручника вверх.кнопки и подстаканник на саморезах, там увидишь еще 2 самореза и плюс железную скобу тоже открутить, она насколько помню на гайках или болтах..далее снимать консоль снизу на себя и вверх
