Чистка дизельных форсунок
Нужно почистить форсунки на FORD MONDEO 3 седан, (B4Y), 2.0, 16V, TDDi, 90 л.с., 2002 год. Кто знает где это можно сделать, как сделать и чем сделать. Спасибо.
ваши можно винсом даже самому... просто с фильтра снимаете шланги и в банку с винсом их и дать мотору поработать на этом какое-то время, ну минут 20-30, потом обратно одеваете... вроде как все
только зачем? насколько я в курсе если форсунки уже хандрят, то уже никакие промывки такие им не помогут
На днях чистил винсом, отключил подкачивающий насос, подачу и обратку опустил в банку с очистителем, и на холостых минут 15-20 поработал, прогазовывал. До этого был белый дым по утрам в течении минуты, без подтраивания. После чистки дым пропал, ровнее стал разгон, лучше на низах подхватывает.
  • 3 месяца спустя...
Почистил Wynn's W25241. Эффект сразу появился: 1. Пропал чёрный дым. 2. Машина стала резвей. 3. Лучше хватает на низах
Ещё как помогает.Я мыл свои,только у меня TDCI,снимал промывал,нагар на иглах был приличный.После этого пропал пресловутый стук при трогании.Да и сизый дым при прогреве,тоже исчез.
А можно подробнее, как ты их промывал?
Если не затруднит, опишите процесс.
Исходя из описания "Для всех дизельных двигателей, включая единую рампу. Заливается непосредственно в топливный фильтр дизельного двигателя. (с)"
Каким образом заливали? Подачу топлива отключали?
Лучше данное средство в бак или в фильтр лить нельзя, всё г. подымет и вообще все форсы забьёт и ТНВД. Я купил прозрачную силиконовый шланг длинной 1м. и разрезал пополам. Брал меньшего диаметра, чем на ТНВД. Отсоединяешь топливную трубку непосредственно на ТНВД или как у вас на рампе и вторую, обратку на двигателе. Греешь зажигалкой концы силиконовых шлангов они становятся мягкие и надеваешь их вместо топливопроводов они потом остывают и уменьшаются в диаметре и воздух не засосёт. Притивоположные концы я опускал в стакан малиновского на самое дно и выливал туда средство. Если стоит подкачивающий насос возле или в баке можно его отключить с помощью фишки или топливопровод от бака опустить в канистру, а потом залить в бак или с помощью той-же силиконовой трубки закольцевать (один конец одеть на топливопровод от бака, а второй на обратку). Всё, заводишь мотор и даёшь ему поработать на х.х. минут 5, а потом в разных режимах пока всё средство не закончиться и глушишь. Когда у меня на этом работало, мотор как будто на бензине и через прозрачные трубки всё видно. Причём по обратке из ТНВД лишнее средство идёт мутное и тёмное, о чём говорит, что там действительно кокс и оно работает.
Сними распылители и на ульразвук.
Всем привет! может кто то поможет проделать данную процедуру? Самому как то стрёмно или всё таки посоветуете СТО
PS диагностика показала, что четвёртая форсунка немного переливает.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,много придётся разбирать что бы достать форсунку?
Саму форсунку достать просто,открутил трубку,вытащил сальник и выкручивай форсу...,делов на 5 минут.Только если хочешь  чистить распылитель,то форсунку надо разобрать,это не долго,но можно накосячить.
Вот примерно как это делается    http://sykor.ru/articles/24-fors.html
Спасибо!!!
Если у тебя сименс топливная,то самому трогать форсунки не советую.
Спасибо!попробую через топливную систему почистить.чего то мотор громко работает,вот и решил почистить форсунки,на нашу солярку надежды мало.
А чем лукойл не нравится,Отличная соляра.
с лукойла машина совсем не едет.
спрошу тут, чтобы не плодить темы...
короче появился звук, очень не приятный, очень похоже на стрекот форсунок, НО отчетливее его слышно или при закрытом капоте у правого колеса или при открытом у приводного ремня
визуально ремень не прыгает, шкив коленвала крутится ровно
машина не дымит, не коптит, никаких ошибок при любых режимах не выбивает, в ярик тут гонял, до 180 легко и непринужденно (дальше сцыкотно)
расход средний уверенно падает последние месяцы, как движуха полегче стала - средний 6.6 по компу уже
вопрос - если форсунки НЕ снимать на стенд, как можно проверить что это они цокают или не они? ну там какое давление в рейке например должно быть в норме или там коррекцию может посмотреть?
