небольшая вибрация при разгоне от 60 до 80,
Предположу, что это т/диски дают вибрацию. Нужно проверить биение ступиц. Номинал 0,15.
Есть приборчики на проверку биения, только о них нужно узнавать на СТО.
Ступичный подшипник то заменили, но кривизна т./диска осталась
Вот про гудение пока собираю мысли. Хотя, трипоиды в большинстве своём дают вибрацию. Гудит подвесной подшипник тоже.
Р.S. Давно не встречал коллегу на полях сайта ФМ, кто слово ПОЖАЛУЙСТА ВЫДЕЛЯЕТ  ,, Похвально, однако.
Изменено пользователем Жиша
Трипоид в стакане люфтит, что объясняет вибрацию, а откуда гуд
От подвесного,возможно?
Спасибо!!! 15 августа 30 лет как в школе! Биение ступицы завтра проверим, недеюсь. И с гудом почти определился, подшипник пром. вала загудел, просто надо было с пассажирской стороны послушать.
Я тебе о нём и говорил.
Так я по твоей наводке и пошел сразу проверять вчера, а сегодня на сто с мужиками конкретно убедились что подвесной в хлам, от него, наверное, и вибрация.
Завтра будем менять.
Спасибо большое за подсказку.
Пожалуйста, спрашивай.
Чем могу помогу.
Заменят подвесной подшипник опробуешь на наличие вибрации.
  • 2 года спустя...
Где то встречал, что если не грешить на трипоиды внутренних шрусов, то вибрация при разгоне может быть из за убитых передних стоек. Так ли это,? Никак не уловлю связь между разгоном под нагрузкой и стойками, как здесь передаётся момент крутящий?
Или привода,однозначно........оба по три раза уже перебрал.
Изменено пользователем tanliz
В 06.07.2018 в 21:00, tanliz сказал:
Действительно, поменял сегодня передние стойки в сборе, .......при разгоне вибрация  прошла, осталась где то совсем лёгонькая, надо проверить ещё что то. Так что причиной  может быть не только однозначно привод , но и умершие стойки ( аморы)
Ещё у меня был сильный скрип при качке ,который я собсно и намеревался  убрать заменой стоек, но.......он остался. Видимо рычаг.......кто знает, сайленты и может шаровая??????
3 часа назад, tanliz сказал:
скрипят обычно втулки стаба
2 минуты назад, maratemail сказал:
Х.з. задний стаб не скрипел......бУхал. Про передний не слышал. Вроде эта проблема редка.
.....то вибрация при разгоне может быть из за убитых передних стоек. Так ли это,? Никак не уловлю связь между разгоном под нагрузкой и стойками, как здесь передаётся момент крутящий?
и не уловишь - ее нет
40 минут назад, strannikk сказал:
Ну видишь, замена стоек убрала вибрацию при разгоне.   Пародокс.
11 минут назад, tanliz сказал:
никакого парадокса - стойки это амортизаторы, они гасят любую вибрацию, не важно какую
они не являются ее причиной, причина одна - шрусы, с неисправными стойками вибрация больше, с исправными меньше - вот и фсе
@strannikk  С этим ладно ...не могу поймать громкий скрип при качании левой передней стороны. Типа как крабы скрипели на 2109 ....мож действительно стаб., или всё же в рычаге дело?
37 минут назад, maratemail сказал:
Попробуй вд40 для начала)
Только что монтировкой( очень удобно между стабом и рычагом ) качал,дрыгал......стаб  ходит вверх /вниз в полной тишине. Чуть менее скрипит и при повороте руля( опорники поменяны вместе со стойками) .А что в рычаге задействовано при повороте????......шаровая?????
1 час назад, tanliz сказал:
на стоящей машине?)
1 минуту назад, maratemail сказал:
а стоящей машине?)
Конечно, дача......травка:lol:
7 минут назад, tanliz сказал:
слабо себе представляю данную процедуру с монтажкой)
А как представляешь?
Этот скрип идёт у меня от довольно слабого усилия руки на крыло. С помощью монтажки усилие на стаб довольно значительное......он бы отозвался.
8 минут назад, tanliz сказал:
ну просто у меня сейчас так же скрипит, и это втулки стаба 100%
Ну ты как проверял? Стаб работает ,как бы на скручивание, такой вектор я и задавал......тихо.
Верхняя опора. Ставь опоры о транзита. Я с нашей подвеской мучался три года. Реально три года. Постоянно что-то стучало ловить в колее приходилось. Два раза менял рычаги и амортизаторы. Стойки стаба - были расходники, менял масло вместе со стойками и фильтрами.
Сейчас все отлично. На трассе, как по рельсам. Ничего не стучит. Стойки монро рефлекс опоры от транзита, стойки стаба полиуретан тачка опоры рычаги лимфердер втулки стаба лимфердер
