Лучше один раз всю подвеску сделать и забыть
5 минут назад, GreyR сказал:
Так не узнаешь тогда что скрипело.:lol:
Изменено пользователем tanliz
18 минут назад, GreyR сказал:
Верхняя опора
Опорник???? Так поменял вместе со стойками .
Это мелочи, ......вот избавить от вибрации,достававшей меня пол года......это кайф.
У меня также скрипело. Верхняя опора стойки
Вибрация при разгоне - однозначно внутренние шарниры
9 минут назад, GreyR сказал:
Я там выше писАл всё. По два раза правый/ левый менял /перебирал......тщетно. Замена стоек в сборе решило проблему. Вибрации нет ,а скрип как был до замены стоек ,так и остался.
14 минут назад, tanliz сказал:
да прысни туда вдэху. Хоть у меня помогло)
Только что, maratemail сказал:
Прыснул, да ещё дождь херачит......завтра посмотрю.
В Строгино ни капли не было
всю подвеску менять и забыть про нее
Замена стоек всборе....
так не пойдет - нужно всё новое ставить
Прысни туда, прысни сюда - нельзя так. Подвеска передняя и задняя должна быть идеальная.
В 17.07.2018 в 00:52, GreyR сказал:
ты еще посоветуй оригинал только ставить... Машина 200к стоит...
Советую по своему опыту. Лучше один раз нормальные детали поставить и забыть, чем по три раза менять хлам. Про безопасность не пишу, это и так понятно
В 16.07.2018 в 22:50, tanliz сказал:
А может быть вибрация прошла после замены стоек из-за того, что новые аморты немного приподняли машину и рабочая поверхность во внутренних шрусах сместилась туда где меньше износ. В результате прошла вибрация.
У меня тоже есть вибрация на разгоне и на скорости 100-120. Выше 120 пропадает.
18 минут назад, Andruha38 сказал:
твоя вибрация это дисбаланс резины
1 час назад, Andruha38 сказал:
Если только наоборот. У меня стояли дизельные стойки с пружинами максимальной жёсткости....а поставил я тоже дизельные, но с пружинами более мягкими....так что даже чуть ниже теперь машина.
3 часа назад, strannikk сказал:
100% диски или резина
В 03.08.2018 в 16:02, GreyR сказал:
Если б все было так просто... Не резина это точно. У же балансировал несколько раз. Да и на зимнюю когда перехожу (она у меня на других дисках) ничего не меняется.
Вибрация возникает даже на скорости 30-50 когда, например, выхожу из левого поворота и нажимаю газ. Сразу ощущается.
Вчера ездил на диагностику подвески. Не потому что что-то беспокоит, а чтобы гарантию на стойки не потерять. Так вот говорю мастеру: "пощупай люфт внутренних гранат". Он подергал и говорит, что бывает значительно хуже и нет вибрации.
А я обратил внимание на то, что с левой стороны граната внутренняя довольно сильно болтается внутри КПП. Масло по сальнику не бежит.
А вот сам трипод внутри гранаты заметного люфта не имеет.
Короче даже не знаю че делать? Просто ждать пока что-то развалится?
В 16.07.2018 в 10:58, tanliz сказал:
Это была шаровая. Не втулки стаба.  Дырявый пыльник.....грязь ,вода.
  • 7 месяцев спустя...
В 24.04.2016 в 13:43, Жиша сказал:
Предположу, что это т/диски дают вибрацию. Нужно проверить биение ступиц. Номинал 0,15.
Есть приборчики на проверку биения, только о них нужно узнавать на СТО.
Ступичный подшипник то заменили, но кривизна т./диска осталась
Вот про гудение пока собираю мысли. Хотя, трипоиды в большинстве своём дают вибрацию. Гудит подвесной подшипник тоже.
Тоже есть гул и в последние 3 месяца появилась вибрация. Ощущение, что она сзади, справа.
Думал из-за резины/дисков. Сменил колеса полностью с дисками с лета на зиму, вибрация не исчезла. Даже не понятно, как ее источник диагностировать. Колесо вращаю, никакого люфта нет.
Машинка старая, все изношено, но хотелось бы еще 3-4 месяца на ней докатать, пока ремонт в квартире не закончил. Знать бы что ступица, заменил бы на живую БУ.
Изменено пользователем AdvSpb
