ZeRuS Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 Обогрев Лоб.стекла работает частично, есть зоны(вертикальные полосы) где все нормально, а на большей половине нет(как назло это половина водителя. Можно ли это как то починить или только замена?
Шем Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 Обогрев Лоб.стекла работает частично, есть зоны(вертикальные полосы) где все нормально, а на большей половине нет(как назло это половина водителя. Можно ли это как то починить или только замена? Хотел послать в поиск посколько этой теме было посвящено море страниц - но что то её и сам не нашёл Причиной отказа спиралей обогрева лобового стекла - является окисление шины, которая находится между стёкл в нижней части стекла... К сожалению метода лечения который был использован практически нет... О теоретических размышлениях, я здесь писал много лет тому назад - а именно - чисто теоретически можно разжать стекло, и при помощи шприца и иглы - нанести на эту шину токопроводящую пасту или клей... - "но" - при таком вмешательстве - стекло может треснуть и второй момент - токопроводящие пасты и клея стоят достаточно дорого - и скажем на сомнительное мероприятие тратить несколько тык руб. - не логично... Сам в своё время стоял перед данной дилеммой - даже попробовал развести стёкла - получилось... но на этом эту идею оставил... Через несколько лет просто поменял стекло - брал фирменное Пилкингтон (Англия) - обошлось 6900руб. + вклейка = итого если не ошибаюсь 10 с копейками тык. руб. Сразу загерметизировал нижнюю часть стекла авто-пластилином, что бы влага не смогла попасть на шину... Откатался 2 года - всё было ОК... Вот если вкратце - то как то так....
ZeRuS Опубликовано 14 сентября, 2012 Автор Опубликовано 14 сентября, 2012 10 с копейками? много.. будем по старинке, обдувом пользоваться, может как-нибудь и появится лишняя десятка Благодарю за развернутый ответ)
Шем Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) 10 с копейками? Или 9.800 руб. или 10.300 руб. - точно не помню... машину продал вместе документами на ремонт... Оригинал вообще стоит в районе 16.000 руб. без установки будем по старинке, обдувом пользоваться Я так и делал много лет ... а потом заменил по причине сильной затёртости... и опять испытал всё удовольствие, когда работает обогрев... Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Шем
Joey Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 но что то её и сам не нашёл http://mondeoclub.ru/forum/topic/59796/page__pid__1936216__st__100?do=findComment&comment=1936216 и искать особо не пришлось. нашел вот такhttp://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=site:mondeoclub.ru%2Fforum+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&oq=site:mondeoclub.ru%2Fforum+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&gs_l=hp.3...31395.117661.0.119593.10.10.0.0.0.0.176.1055.6j4.10.0...0.0...1c.1.S9cH0_85Jvg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74ab42fad17e83a0&biw=1137&bih=597
славянин Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 у меня тоже с водительской стороны неработает подогрев.искал стекло ,но пока нашел только за 10000 + установка ,если ненайду дешевле то придется раскошелится.
Шем Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) http://mondeoclub.ru...00?do=findComment&comment=1936216 и искать особо не пришлось. Спасибо! Старею... На самом деле разумеется искал поиском в клубе, единственное затупил - почему то решил, что эта тема в ветке ФМ-1/2... и разумеется в параметры поиска задал только эту ветку Ну да ладно... На самом деле как раз в этой теме http://mondeoclub.ru...um/topic/59796/ всё разжёвано и разложено по полочкам... но пока нашел только за 10000 + установка ,если ненайду дешевле то придется раскошелится. Отзвони в эту контору http://www.auto-help.ru я в своё время у них и менял... на ФМ-1/2 выбор стёкол был приличный и простые и с обогревом и с полоской и без... и по ценам тоже была большая разница... Во сколько мне обошлось писал выше. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Шем
altr Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 у меня тоже с водительской стороны неработает подогрев.искал стекло ,но пока нашел только за 10000 + установка ,если ненайду дешевле то придется раскошелится. Снять жабо и проверить разъем. Их два, как раз пол стекла один контур питания.
славянин Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Снять жабо и проверить разъем. Их два, как раз пол стекла один контур питания у меня стекло все посечено песком и потерто дворниками и если днем можно ездить то в темное время от встречного света такое зарево что ужас.а раз по заводу шло с подогревом то и ставить нужно тоже с подогревом.если на машинке не экономишь то машинка неподводит. Шем спасибо за адресок. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем славянин
славянин Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 думал сначала полировать лобовое и делать обогрев со стороны водителя (неработающий),но сказали что нет массы на стороне водителя именно на самом стекле окислилась ,а она там как мне сказали сверху ,плюс за полировку стекла с подогревом 3500р .лучше 1 раз доплатить и поставить новое чем полировать и еще не факт что все потертости уберут и подогрева нити все восстановят.
Joey Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 еще не факт что все потертости уберут и подогрева нити все восстановят. +1
Шем Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 и еще не факт что все потертости уберут В ближайшие выходные буду полировать стекло... уже пообщался с теми кто полирует - сказали сразу - уберут только очень мелкие потёртости, среднии и крупные убрать не реально... В общем хочу попробовать - по результатам обязательно отпишусь...
славянин Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 В общем хочу попробовать - по результатам обязательно отпишусь... у меня сильно потерто лобовое.поэтому только новое .
Шем Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) у меня сильно потерто лобовое.поэтому только новое . При сильных потёртостях - разумеется однозначно замена... У меня на ФМ-2 не столь было сильно затёрто - как была масса микроскопических выбоин от песка - которые на солнце сокращали обзорность и по жизни убивали дворники... Брал деревянный дубовый брусок и "полировал" стекло (без каких либо паст) - разумеется визуально ни чего не менялось - но зато сбивал острые края кратеров выбоин - что бы дворники не так быстро гибли... стекло на ощупь становилось гладким... Изменено 16 сентября, 2012 пользователем Шем
Viktor Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 На авто стоит лобовое стекло без подогрева, хочу меня (трещина пошла по всему стеклу), можно поставить с подогревом?
visla Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 На авто стоит лобовое стекло без подогрева, хочу меня (трещина пошла по всему стеклу), можно поставить с подогревом? с подогревом цена айс будетне стоит оно этого
axwellss Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Слава Богу стекло греет полностью, хоть и треснуто со стороны пассажира дугой снизу в верхний угол по всему стеклу.
visla Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 но зато как удобно.... не знаю как удобно мне печки хватает да и проще
охотник Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 На авто стоит лобовое стекло без подогрева, хочу меня (трещина пошла по всему стеклу), можно поставить с подогревом? вопрос тот же, по цене понятно, а вот по подключению как? пришло время поменять стекло,трещины, сколы, да абразив песочный сделали свое дело ночью и в солнечную погоду ездить стало невозможно
dima-canada Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 Можно поставить с обогревом-я так и делал,купил на разборке за 300 руб кнопку с двумя обогревами(не только зад,но и перед),вкрячил ее взамен родной одинарной,купил реле-таймер,отдал электрику и он мне все подключил.Стекло брал 2 года назад Пилкингтон за 6600 руб,в Авто-Хелпе.Как подключить стекло с обогревом видел где то на форуме тему.
охотник Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 @dima-canada, спасибо! буду думать
Viktor Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 У меня под стеклом есть контакты, как они должны активироваться? кнопкой обогрева заднего стекла ?
altr Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 У меня под стеклом есть контакты, как они должны активироваться? кнопкой обогрева заднего стекла ? Отдельная кнопка. И не факт, что у тебя есть что то помимо "контактов".
Violar Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) При нажатии кнопки подогрева лобового стекла загорается индикатор разряда аккумулятора на приборной панели, при отпускании сразу гаснет. Глянул - а реле подогрева в моторном отсеке у меня простое, 4-х контактное. У кого рабочий подогрев, можете подсказать цвет и маркировку реле чтобы знать, что искать на разборках? p.s. зелёное 5-контактное не подошло, те же симптомы. Изменено 13 августа, 2014 пользователем Violar
