Заменил масло. При сливе старого мотюля оно вываливалось сгустками. После чистка поддона и промывка движка промывочным маслом. Сборки и залив оригинального масла. Кстати оригинал сейчас новый 5в20 ЗЕЛЕНОЕ!!! Вот уже пара дней и 300 км. Скажу что мне нравится. Работает как надо. Все супер
5W20 для бустов и GDI сделали.... летом не вздумай на этом масле ездить, позадираешь все на свете. Это не Honda
Заменил масло. Кстати оригинал сейчас новый 5в20 ЗЕЛЕНОЕ!!!
Вот тут можно чуть подробнее....
+1 :rolleyes:
по спецификации оно и на 2 и 1.6 идет также на дизеля и тп. так что странно. машина чувствует себя отлично если не сказать лучше особенно после бракованого мотюля. а летом 5в30 залью и небуду больше эксперементировать.темболее ононедорогое и бед нету(точно оригинал без вопросов)
а про зодиры бред полнейший. только что с мотористом поговорил. да и фраза про хонду мне интересна. обоснуйте
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/cas_ru_Magnatec_Professional_5W-20.pdf
описание масла
Изменено пользователем dream_the_one
+1 мне так у дилера и сказали, что это для турбомоторов, для атмосферников нужно старое масло
ACEA A1/B1, API SL/CF, ILSAC GF-3 Тут впринципе все уже сказано.
Это 1.
2. - Видели когда-нибудь вискозиметр?
3, Meets Ford WSS-M2C925-B У mondeo 01-07 Meets Ford WSS-M2C-913A/B/C
Изменено пользователем EvilTwin
вбей мотюль в гугле и нажми "картинки" там увидешь как этот мотюль превращается в кусок мыла еще в канистре
извини, но бред, во все американские форды льют моторкрафт 5w20, в т.ч. и в duratec he
и, кстати, блок у бустов тот же самый.
Изменено пользователем Denis79
Кстати, мотуль с фордовским допуском, купленный в экзисте отлично пробегал у меня 10 тыс. Главное чтобы не на Малой Арнаутской был сварен:)
Ага а про кастрюлю и в гугл входить не надо в любом поисковике инфы море как из двигателя стамеской шлак отковыривают,да и америкосы чистокровные на наш континент прибывают а под клапонной крышкой гуталина немерено.
Не незнаю на сколько кастрюля плоха. Всегда только ее лил, правда замена 5-8тыщ. И меняв весной прокладку на крышке клапанной движек был просто идеальный с легким золотистым налетом. Про то какие фотки в интернете это чистый распиар мобила. Да и самое главное это менять почаще а не каждые 20 тыщ как советуют.
Спорить можно долго. Но мне очень нравится как двигатель работает на этом зеленом экобустовом как вы тут говорите (а самое интересное что вязкость совсем не для оборотистых двигателей) масле. Заводится легко и тихо работает. Раскручивается тоже отлично. А по расходу пока не понял. Да и по угару тоже пока рано говорить. Короче я одобрил. А вы смотрите сами
Тоже самое формула ф и мотюль 8-10 тыс. и всё чистое.Люди на гарантии ФМ4 с дв.2.3 дюратек на кастрол 5-30 ездили, теперь официалы им предлагают 5-20 кастрол (зеленый) причём раньше срока заменить. А 20 тыс. уже давно не рекомендуют,фокус 2 с аналогичными дв. на 12 тыс. опустили.
это скорее не от масла, а от американской привычки его не менять, почитай про бмв с их 30ткм межсервисным интервалом, там гуталин - обычное дело.
а этот налет не такая уж и безопасная вещь, это лаковые отложения.
разобрал я этим летом один движок, сепаратор кольца чистый, дырки не забиты, а кольцо все равно лежит.
выковырял кольцо, а там на стенках канавки, вот эти самые лаковые отложения, они и зажали кольцо (в трех поршнях одинаковая картина).
речь вроде про мотюль была, а не про мобил, да фиг сними, кому они нужны, распиаривать их.
производители очень любят экспериментировать с присадками, а проводить полноценные тесты не любят, делают только то, что требуют автопроизводители, АПИ и прочие институты.
а тест на хранение вообще как делать? три года ждать? да еще и температурой хранения жонглировать? масло то продавать прям ща надо, вот и простояла та канистра пару зим на морозе и присадка-загуститель свернулась в шмоток
кстати мотюль вроде тот шмоток признала, и даже вроде как-то пыталась оправдываться, а может мне и приснилось...
а вот вам и настоящий распиар: http://bmwservice.li....com/27699.html
причем, видимо во всем этом безобразии виноваты присадки, т.к. в следующей части он грел чистые базы и ни одна не дала отложений: http://bmwservice.li....com/38916.html
а еще описывает стандартные тесты, и ни один не содержит нагрева с затрудненной циркуляцией масла, везде или температура низкая, или циркуляция хорошая,
а в наших кольцах и температура будь здоров, и циркуляция затруднена, вследствие того, что отверстия эвакуации масла распределены не равномерно по диаметру, а сосредоточены в районе пальца, а в районе юбки их просто нет.
вот в районе юбки я и наблюдал отложения, а там где отверстия - девственная чистота.
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте! скажите пожалуйста как быстро должна гаснуть лампочка давления масла после завода двигателя, она у меня горит где то секунду это нормально??? просто на предыдущей машине. тоже иномарка гасла сразу, иногда даже когда стартером крутишь.
сразу она не гаснет - 1-2 сек.
  • 5 лет спустя...
Продолжу тему. Симптомы те же, что и у топикстартера. Дюратек 2.0 мондео 3.
1. 1-3 быстрых мигания лампы. Потом молчок. Может пару таких серий за всю поездку. Ничего не стучит. Пробег на одометре 205000.
2. Только на горячую (через 35-40 мин после старта)
3. Только на холостых или почти на холостых.
4. Масло менял 1500 км назад. Вид свежий. Уровень на месте. В мотор последние11 лет точно никто не лазил.
5. Сегодня поменял от греха масляный фильтр и датчик давления масла. Симптом остался.
6. Слетел патрубок охлаждения полторы тыс км назад. Починили. Завели.
7. Не знаю, есть ли смысл манометром мерять давление масла: на горячую вряд ли выйдет, на холодную лампа не мигает никогда.
8. Возможные причины происходящего? дальнейшие действия? Ездить можно?
Короче, дорогие одноклубники, нид хэлп.
28.08.2019 в 20:08, Кузнецов сказал:
Замерить по-любому, чтобы исключить или точно подтвердить давление. Просто последствия серьезные когда его нет.
Может просто банально проводка, фишка датчика чудит?
Может и так. Вот манометром померим, и, надеюсь, виднее будет.
А как этот электроглюк вычислить, ежели он плавающий?
Померили давление масла манометром на разных оборотах. Оно в норме.
Смотрят электрику. Пока ничего не находят. Мастера разводят руками.
Буду очень благодарен одноклубникам за дельный совет: где и как дальше искать причины.
1 час назад, Кузнецов сказал:
Я надеюсь на холодную и горячую замеряли?
