Суть такова
Проехал примерно 10км в городском режиме, поставил машину. Через 15 минут вернулся и увидел что из под машины капает антифриз. В расширительном пусто, сильный пшик при открытии крышки-клапана.(капало из нижней части радиаторов, конкретно откуда не видно без ямы)
Долил, 2 дня езжу ничего не течет, уровень в норме.
Это что за мистика такая?
Суть такова
может клапан в крышке заклинило? от перегрева например... и выдавило через шланг...
Нашел утечку. Течет возле толстого верхнего патрубка. Предварительно, между пластмассой и алюминием(стык).
Проклею, посмотрю как будет.
