Доброго время суток! У меня мондео 3 2006 года.И вот такая проблема запотевание фар, подскажите из-за чего или дайте ссылку на похожую тему (Я сам не нашел).
Изменено пользователем VlаД
Похоже ка-то вода попадает в фару. А от работающих ламп вода испаряется, вот и запотевание. Герметиком нужно пройтись по периметру фары. Но перед герметиком поверхность как след.подготовить.Может трещина в пластике.
Вобщем сначала дефектуй неисправную деталь.
Спасибо, а вот иногда потеют боковые стёкла и из-за этого не видно зеркал, от этого я вообще без понятия почему
А тут первым делом надо смотреть салонный фильтр. И здесь почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/107657/
Изменено пользователем Igor
  • 6 месяцев спустя...
Привет Всем. Заморочился не большой, но неприятной проблемкой. Запотевает правая фара, после мойки или в сырую погоду. Особо это не мешает, но не приятно. Кто сталкивался подскажите как вылечить. Спасибо и всем удачи.
Сними правую фару и осмотри стык "стекла" с корпусом на наличие щелей.
В районе, где лампуська поворотника есть отверстие дренажное. Глянь может забито.
Скорей всего герметик (стекло/корпус) пропускает осадки через образовавшуюся неплотность.
было такое - там не просто отверстие, а трубочка, вот она может быть забита
Спасибо большое. Обязательно гляну и отпишусь. Может что и новое выясним, а там глядишь и кому то поможет.
