ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
минус соединил как тут советуют на болт с минусом магнитолы (на проводе управления коричневый от ЭПВС и зеленый от BCM не проверял, но раз при разрыве дает ошибку, думаю там все норм), в приборку копию тоже загрузил, на 3 и 4ой страницах этой темы уважаемый niv26 писал про такую же проблему, но как он решил мне не понятно
Shico прально написал если не климат у тебя проверяй управление
провода управления были, машина 12г.в., как писал ранее Shico - "провод от 5-го контакта крутилок к Гене есть на всех машинах свежее 07.09.2009 года"
сейчас снова прозвонил провода управления - на фиолетовом есть +12, на зеленом тоже есть плюс (тестер показал 0,48mV), показания не меняются от вкл/выкл вентилятора и крутилки в холодно/горячо, на улице небольшой минус, температура двигателя +28.
попробую замерить еще после прогрева двигателя более 70 градусов
Плять да плата в блоке крутилок другая должна стоять от дизелей. У Вас ее и быть не может. Предпосленяя буква инженерного кода крутилок для ЭВПС должна быть B (b, то есть би). У Вас стоит с А предпоследней буквой. Хоть облазийтесь с тестером работать ничего не будет. Либо менять блок крутилок от трактора, либо ставить геркон, либо пускать через кнопку.
monya699 делал на 1.6, я видел у него работает, спросите
Алексей, а че спрашивать, я сам с 1,6 и у меня работает. На двух машинах с крутилками это делал, у себя и у товарища. У себя делал по фэншую с заменой блока крутилок, у товарища Вофки делал через кнопку обогрева заднего стекла, но можно и другую кнопку использовать. Либо надо на бензиновую крутилку ставить геркон. На фоку клубе все разжевано, да и здесь я тоже все описывал.
Установил себе ЭПВС, как и планировал провёл испытания всё работает. Не стал переделывать блок включения кондиционера, чтобы подать 12в в ГЕМ, а подал его через кнопку включения лобового стекла, протянув провод с правого разъёма подогрева лобового стекла до 16 пина ГЕМа. Теперь завожу машину нажимаю кнопку, загорается индикатор, включаю вентилятор, пошло тепло. Через несколько минут подогрев лобового выключается и ЭПВС тоже. Если двигатель не успел прогреться и надо добавить тепла нажимаю снова. Очень удобно.
теперь все встало на свои места, всем спасибо, буду думать как поступить мне, у меня есть подогрев лобового, придется или двойную кнопку искать или с крутилками заморачиваться
Это то да, но есть одна проблемка при использовании кнопок. У нас стоит гена о 120 амперах. У меня прошивка конверса стоит от уважаемого Алексея и я вижу как работает ЭВПС. При выключенных обогревах ЭВПС работает на 100%, при включении обогрева лба падает до 30-40%, при включении заднего обогрева падает до 50%, при включении передних и задних обогревов, выключается ЭВПС полностью. То есть если заводить через кнопки обогревов, при наличии оных, использование ЭВПС неэфективно.
Читал, что и с геной на 150 примерно такое же поведение. Так что либо эвпс, либо обогревы.
Потому и ставил себе крутилки от дизеля.
Юзаю первый сезон... Система нормально работает. При тыканье в кнопку макс - вкл обогревы, лоб через 4 мин выкл и эпвс стартует. Через 8-10 минут остатки льда можно дворниками скинуть...
ПыСы. На старом лобовике лед можно было скинуть после первой серии обогрева лобового...
ПыСы2. С эпвс лучше. чем без оного. Тепла на холодную от него с гулькин какрандаш, но как только показометр градусника вышел в белую зону - ощутимо теплее. Салон прогревается быстрее. Без него обороты печки падали через минут 30 трассы, при наличии -минут через 15. Движка соответственно греется веселее.
Изменено пользователем clon76
@clon76, полностью согласен, у меня точно такое же поведение эвпс (при гене 150). Когда писал про "либо эвпс, либо подогревы" имел ввиду, что если хочется работы эвпс сразу после старта двигла - нужно чем то жертвовать. :)
И да, свежий лобарь (после 2012-го г/в) как то совсем не впечатлил... правда нити обогрева вроде бы меньше заметны.
Изменено пользователем vi66
скоро лето)) сегодня приехали дизельные крутилки, поставил и все заработало.
спасибо всем, особая благодарность motral, niv26 и Shiko
Подскажите сей  "Фен" только  на рестаил можно до установить или на дорестаил тоже можно???
  • 6 месяцев спустя...
Все народ, баста, вчера ПОЛ часа мудохался, так и не получилось... понимаю, что там есть две защелки, но может они сломаны, может я что-то не так делаю, но реально КАК СНЯТЬ ЭТУ КРЫШКУ??? Ну и соседнюю маленькую заодно)
Куда в штате идет второй конец провода масса от подхоящей фишки к тену? (куда-то в подторпедку и там на массу или в подкапотку?)
У мена на нем минуса нету
Идет под капот под правую фару. Крепи к железяке, которая закрывает доступ к ЭВПС, туда где крепится масса магнитолы и не взрывай себе мозг. У меня так и уже года три так работает.
Истину глаголишь...только наконечник использовать надо.... На голый болт - не комильфо...
Естественно через наконечник под гайку. Отрезал, обжал, завинтил.
Ага уже сделал, завтра на место всё поставлю
Тут народ писал, что работает только на HI. У себя проверил, работает в любом положении темпиратуры климата, если темпа в салоне меньше, чем выставленно
Я еще опаял.
Работает в любом положении если забортная т-ра менее 12 градусов и т-ра движка менее чего то (70 вроде, но не помню точно. До Алексея никак не доеду:()
Я еще опаял.
опайка обязательна. Я разогрел наконечник, заполнил оловом и засунул, предварительно залуженный, провод с возвратно-поступательными движениями. Всеж ток серьезный, лишний нагрев ни к чему...
Мужики, кто может помочь включить в конфигурации? (Воронеж)
Буду в пятницу в Воронеже. Есть ноут бук и елм которыми можно изменить конфигурацию.
