Странно както, сейчас ищу на разборках гбц а мне говорят что 1.8 от 2.0 отличается только цилиндрами то есть голова у них одинаковая и можно ставить на мой блок 2.0 башку от 1.8. Чёт я совсем запутался ))) а ещё вопрос а на мондео 4 движок 2.0 145 лошадей не такойже случайно как на 3ем стоит ато тоже в продаже имеются гбц, думаю наврятле подойдут.
головы 1,8\2.0 разные по камерам сгорания, ход и диаметры клапанов разные, но поставить в принципе можно и этот гибрид даже будет как то работать
а вот на четвертом мондео блок и голова 145 лс = блоку и голове 140 лс мондео 3
движки абсолютно одинаковые по железу, изменен коллектор впуска и присутствует электронный дроссель
Таааак я чутка невьехал )) тоесть сама конструкция гбц такаяже и моя дроссельная и впуской коллектор закрутится как положено ? )
все встанет в идеале....
Ураааа спасибо большущеее ))) вы меня очень обрадывали ) ато от 3 мондюка вообще не могу найти на 1.8 валом а на 2шку нет ели как с 4го нашёл )
обычно наоборот
большинство машин было с двухлитровыми моторами
обзваниваю разборы где есть 2литра там либо движок целиком либо уе продали что за непруха ))) а буквы модели двигателя тут не играют роли никакой у меня CJBA а у мондео 4 AOBC ?
Изменено пользователем Zhenek
ну понятно - моторов 2 литра много в эксплуатации и соответственно много ремонтируются, спрос на головы большой
головы меняются в основном по трещинам в них, есть такая беда на этих головах, все остальные дефекты голов ремонтируются
буквы моторов конечно разные, но это ничего не значит
  • 6 месяцев спустя...
Господа, сориентируте, пожалуйста. Предстоит замена 1.8 мотора chba на 2.0 cjba.
По совместимости железа понятно все-вопросов нет. Какие могут быть нюансы по части ЭБУ?
Господа, сориентируте, пожалуйста. Предстоит замена 1.8 мотора chba на 2.0 cjba. По совместимости железа понятно все-вопросов нет. Какие могут быть нюансы по части ЭБУ?
не всегда так вкусно получается, иногда мозги от 1,8 на моторе 2,0 начинают немного, чуть-чуть подтупливать
чтобы убрать проблему можно перешить мозги на объем два-ноль, это не сложно
Ну, видимо, у меня как раз этот случай.
Попробую поподробнее.
Перекинули мотор с 1.8 на 2.0 завели. Машина тупит по страшному. Увидели что предхоз обрезал лямбда вторую. Купили ипоставили лямбду. Увидели что нет катализатора. Не помогло. Бензин льет безмерно. Провода, свечи в норме, топливная перекинули с предыдущего двигателя. Давление бензина на рампе в норме.
Предположения:
1- поставить мех. Обманку на вторую лямбду (из-за катализатора)
2-искать и ставить эбу от двухлитрового
3-вариант с прошивкой мозгов заманчивый. Подскажите насколько это реально в условиях обычного недилерского центра? Мб кто-то в Минске может с этим помочь?
Предположения:
Установлена обманка на лямбду. Не помогло.
Куплено ЭБУ от двухлитрового мотора - будем пробовать ставить.
Начитался про "просто перекидываем движёк и всё", а оно не так все просто, оказывается.
Итак, в завершение моего рассказа. Двигатель заменен, лямбда установлена (с обманкой). Заменены мозги на ЭБУ от 2,0 двигателя. Осталось нормально выставить зажигание - на данный момент немного раннее.
Машинка поехала. Причем, поехала отлично.
Вывод: ЭБУ от 1,8 на двигатель 2,0 НЕ АДАПТИРУЮТСЯ. Их НУЖНО менять и привязывать.
ПЕРЕШИВАТЬ надо
  • 3 месяца спустя...
Ну вот, мнения разделились( На "просто берешь 2.0 и ставишь" и "не все так просто" Есть мондео 3 с мертвым 1.8, вот думаю. Покатался, поискал контрактные 1.8, ничего более-менее достойного не нашел.
И никто не затронул тему маховика. Они тоже одинаковые?
Изменено пользователем mersbum
различие только дорест и рест, отличаются диаметром.
ставь 2,0, на него все свое навесное, все подойдет
Из своего опыта замены. Все навесное встало как родное, маховик в том числе. Но потребовалось повесить мозги от 2.0 ибо машина не ехала от слова "вообще".
С движками CJBA и CJBB понятно. А вот подойдёт ли для замены двиг AODA с фокуса 2-го?
У меня стоит 1,8 дорестайл.
Или, раз уж на то пошло, вообще SEBA 2,3, у него, по крайней мере, генератор и компрессор кондея так же, как и у 1,8 ставятся, как я понял.
Изменено пользователем Doorsman
Мне чел с разборки, где я движки смотрел, предлагал 2.3, говорил пойдет, только ехать будет как 1.8 из-за мозгов. Я в итоге нашел вполнесебеничего 1.8 его и буду ставить.
Невнимательно читал тему. Сам и отвечу - AODA должен подойти, только шкив коленвала надо перекинуть, т.к. от фокуса он на 2 ремня рассчитан. А места под установку гены и компрессора на блоке есть, вроде бы.
Вот тут кое-что про взаимозаменяемость: https://www.drive2.ru/l/9724681/
  • 5 месяцев спустя...
в мене мондео1,8 бензин 2002р CHBA  мотор здох знайти практично нереально підскажіть 2,0бензин підійде
