При прокрутки стартером поднимаются обороты до 500
Машина не заводится и при прокрутке стартером, через 15 секунд стрелка тахометра поднимается на отметку 500 и тухнут все контрольные лампы на приборной панели.
Это так и должно быть или у меня что то случилось?
а мотор тоже на слух проворачиваться быстрее начинает? На грм похоже.
Машина иногда заводится не понятно отчего, до этого на этом автомобиле был поломан датчик коленвала. Заменили датчик коленвала и диск, После этого машина всего заводилась два раза, но при попадании небольшого количества воздуха в топливную систему, глохнет, и после выкачивания воздуха из ТНВД, машина не заводится и давление в рампе не появляется.
Вскрывали ТНВД было много ржавчины. Ржавчину удалили. Работу плунжеров проверили. 2 впускных Клапана на плунжерах немного подзависали, после прочистки плунжера стали работать хорошо.
На машине стоит система Siemens SID 801.
Последние разы пробывали заводить машину с пускачом.
тнвд, форсунки в помойку.
рейку, трубки мыть а лучше менять.
