Жиша Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) попадает ли вода попутно под жабо и соприкасается ли с корпусом салонного фильтра Нет. А вот со стекла при плохо установленной планке между жабо, вода прямо льёт на корпус фильтра салона. Для подстаховки я из листа резины 3 мм вырезал пласт закрывающий сверху по длине корпус фильтра и до передней части правого жабо. Подсунув переднюю часть резины под саморез жабо. Он не даёт резине ёрзать туда/сюда. Вот где стрелка на фотке и в сторону салона там, скорей всего, есть трещина в металле кузова по сварке. Удачи. Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Жиша
k1ngp1n3 Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 Не знаю даже, может продать легче..как до этой трещины добраться, сил уже нету что то делаьт
Жиша Опубликовано 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 сил уже нету что то делаьт Как говорят "глаза бояться - руки делают". Прокатись по гаражным кооперативам. "Дяди Васи - мастера гаражные" не переводятся. Объясни суть проблемы. Удачи.
Manergeim Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 Есть еще одно место откуда может течь....вроде никто раньше об этом не писал. Справа по ходу движения под капотом в углу из кузова идет шланжик, который подает омывайку на заднее стекло. Крепится через черную резиновую втулку, которая вставляется в сквозвое отверстие в кузове. У меня эта резинка ссохлась и вылетела и. з отверстия. Соответственно туда стала попадать вода. Искал 3 дня...но все-таки нашел. Да, течет не сильно в самом уголке под ногами переднего пассажира. Может кому пригодится. Пока не занимался. Нет времени. Но чтобы туда долезть надо снимать стяжку и то не сильно удобно будет. Посмотрим, буду сажать на силикон.
Dihlofozzz Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) @shiox, У меня была аналогичная проблема с корпусом, собственно решение проблемы было такое же, дополнительно промазал силиконом планку, что снизу на стекло надевается, в которую потом в паз вставляется жабо, вот фото собственно того безобразия, что было в районе фильтра Братан если есть возможность позвони89217659956 проблема такая же походу, не плотно прилегает пластиковый уплотнитель и затекает вода из под бардачке ! Проверял по проливу воды на лобовое в итоге поддекает! Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Dihlofozzz
Manergeim Опубликовано 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 Дополню еще. Моя борьба с водой закончилась нахождением течи в районе стыка моторного отсека и правой части кузова куда крпыло крепиться, Под правым нижним краем лобовухи.. Отвалился герметик текло по стыку......пришлось вырезать шумку, сушить и герметить. Теперь все ОК. Но поиски вымесли мозг.)))
Manergeim Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 У меня тоже случалась проблема мокрых ног, сколько ковриком поменял, прям злость брала. В итоге пока уже второй год юзаю Seintex, резиновые с высокими бортами пробовал и 3D коврики тоже. Отличное качество, идеально ложатся в салон и ни разу ещё не протекали. Без проблем сливал воду и снова в салон, даже будучи мокрыми, на морозе не дубеют, это тоже знак качества, и по цене адекватные. Да, как бээ.....не про коврики тема)))))
леонид84 Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 всем доброго дня! ребята может я задаю дурацкий вопрос но у меня с пассажирской стороны снизу где стойка начала вода появляться что делать!!! ХЭЛП! уже поменял резинку которая внутри двери и резинку"бархатку" эта та которая прилегает снаружи от кузова до двери ничего не помогло!!! лобовик целый дренажные каналы чистые!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жиша Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 с пассажирской стороны снизу где стойка начала вода появляться Если это передняя стойка, то вероятнее всего образовалась трещина в кузове в углу где лобовое-крыло-верхний правый угол кузова салона. Нужно снимать бардачок, ЭБУ, чтобы добраться до этого места и посмотреть с фонариком, Снять подкрылок переднего правого колеса и светить фонариком в правый верхний угол, а из салона смотреть есть ли лучик света. Или лить водичку из бутылки в это место. Удачи.
Manergeim Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) всем доброго дня! ребята может я задаю дурацкий вопрос но у меня с пассажирской стороны снизу где стойка начала вода появляться что делать!!! ХЭЛП! уже поменял резинку которая внутри двери и резинку"бархатку" эта та которая прилегает снаружи от кузова до двери ничего не помогло!!! лобовик целый дренажные каналы чистые!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Моя борьба с водой закончилась нахождением течи в районе стыка моторного отсека и правой части кузова куда крпыло крепиться, Под правым нижним краем лобовухи.. Отвалился герметик текло по стыку......пришлось вырезать шумку, сушить и герметить. Теперь все ОК. Но поиски вымесли мозг.))) П.с. Плохо читаешь))) я это писал уже, при чем на этой же странице. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Manergeim
ramilnabiyev Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Я думал тока у меня так Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
volan2 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 В общем провёл сегодня эксперимент: Текло под коврик заднего правого пассажира ( есть мнение у меня что именно от течи этих задних дверей и гниёт и рвётся ковёр салона в ногах задних пассажиров ), ну так вот в чём смысл то- лил безбожно на дверь и выяснил что течёт через уплотнитель а вернее стык уплотнителей задней двери ( основное стекло и форточка задняя ) а там зазоры уже мм по 5 минимум. Внутри дверей защиту сделал и пролил-вода стекает на защиту и уходит в дренаж двери. Затем оклеил скотчем малярным около стыков уплотнительных резинок с зазором 2 мм от стыка и забил силикон, через пол часа лил -в дверь ничего так и не потекло. Отсюда вывод , что можно конечно внутри дверей пошаманить но сначала стыки резинок надо смотреть, причём не обязательно силиконить есть замечательные каучуковые герметики чёрного цвета кои вполне сочетаются с нашими резинками уплотнения. Это я к тому , что много крика мол дырявый мондео а по сути элементарное усыхание резины со временем (типа разложение резинки под фильтром салона ), делайте выводы мужики- заделывайте щели между уплотнителями своевременно и не надо лезть в утробу дверей ( если конечно уплотнители по всей длине не в хлам ).
art-mob1le Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Достала вода в ногах пассажира! Это какой то ужас. Вроде мондео не эконом вариант, а дырявый как дуршлаг. Вода затекает вот в этом месте: Проблема в том, что со стороны моторного отсека этот шов не виден вообще. Так что загерметизировал с салона как смог. Завтра пролью , посмотрю на результат.
Manergeim Опубликовано 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 Достала вода в ногах пассажира! Это какой то ужас. Вроде мондео не эконом вариант, а дырявый как дуршлаг. Вода затекает вот в этом месте: Проблема в том, что со стороны моторного отсека этот шов не виден вообще. Так что загерметизировал с салона как смог. Завтра пролью , посмотрю на результат. Было тоже самое. Продувал и герметил изнутри.
Infinity-spb Опубликовано 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Коллеги,тоже столкнулся с подобной ситуацией. Вода поступает в обе двери с правой стороны, дренажные отверстия свободны. Собственно она через них и уходит,в салон... но я не могу понять, почему она не уходит дальше на улицу, почему в салон? При открытии двери на пороге лужа, которая вытекает на коврик... Фото прилагаю.Вот думаю, менять верхние уплотнители или ковыряться с нижними? С левой стороны уплотнители тоже дырявые, особенно на водительской двери, но там всё сухо... Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Infinity-spb
Manergeim Опубликовано 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Коллеги,тоже столкнулся с подобной ситуацией. Вода поступает в обе двери с правой стороны, дренажные отверстия свободны. Собственно она через них и уходит,в салон... но я не могу понять, почему она не уходит дальше на улицу, почему в салон? При открытии двери на пороге лужа, которая вытекает на коврик... Фото прилагаю. Вот думаю, менять верхние уплотнители или ковыряться с нижними? С левой стороны уплотнители тоже дырявые, особенно на водительской двери, но там всё сухо... Это не из дренажа. Это из-под обшивки. Снимай обшивку дверей и смотри шумогидроизоляцию. Отклеена будет по низу, 90 процентов. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Manergeim
Infinity-spb Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Это не из дренажа. Это из-под обшивки. Снимай обшивку дверей и смотри шумогидроизоляцию. Отклеена будет по низу, 90 процентов. Да,так оно и оказалось! Нашел отверстия, заделал.Теперь сухо!
Manergeim Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 Да,так оно и оказалось! Нашел отверстия, заделал.Теперь сухо! Стандартная болячка)
motocrank Опубликовано 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 Доброго времени суток! Сегодня обнаружил тоже лужу, как на фото выше. Но когда открываю дверь видно что течёт вода прям по двери . На фото красным - струйка воды.
motocrank Опубликовано 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 Доброго времени суток! Сегодня обнаружил тоже лужу, как на фото выше. Но когда открываю дверь видно что течёт вода прям по двери . На фото красным - струйка воды. Я так понимаю мне тоже дверь ковырять?
Жиша Опубликовано 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 @motocrank, Я так думаю, корпус бокового зеркала заднего вида. Место крепления к кузову. Удачи.
sany100 Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 Всем привет. Возможно я решил данную проблему. У меня текла передняя пассажирская дверь. Вода попадала точно так же как на вашем фото. На резинку уплотнителя сверху. И так. Сняв обшивку. Отлепив шумку и вооружившись ведром с водой и кружкой, я стал поливать на закрытую дверь. И сразу же вода оказалась в салоне. Открыл дверь и стал лить воду уже наблюдая в нутро двери. Штанга по которой движется окно, начинается в самом верху и идёт в самый низ, рядом с Ц/З(центральный замок). В низу крепления штанги есть технологическое отверстие. Просто дырка в конструкции двери. Так вот вода заливается прямо по штанге в эту дыру!!! А крепление штанги нижем МЛИН!!! Зачем так делать!??!?!? Простой силикон решил проблему. Замазал это отверстие и вуаля. Думаю, что в остальных дверях такая же конструкция. Плюс на попадание воды в дверь влияет наружная резинка. Поменять её тоже будет не лишним. И ещё. Вся вода попадает так же на Ц/З. Надо тоже, что то придумывать... К сожалению фоток нет. Полетела карта памяти в телефоне. Надеюсь помог.
