Горит лампа,что открыта дверь
Горит лампа,что открыта прав.перед. дверь. Концевик стоит не оригинал.Снимал провод идущий на концевик.Ничего не менялось.
Концевик для индикации открытой двери на доп табло находится в самом замке двери, внутри. Нужно разобрать дверь и замок, там внутри микрики стоят, которые на ключ реагируют. Была тема по разборке и ремонту, поищи.
можно ссылку? тоже этот вопрос давно мучает. так еще год назад разобрал водительский замок, а теперь собрать не могу( вроде бы собрал, но при закрытии на сигналку механизм обратно возвращает, как будто двери лифта- при сопротивлении обратно открываются. Есть смысл пытаться собирать или легче бу взять?
ах да! про эти чертовы концевики. после ремонта машины, снимали пассажирскую дверь, теперь постоянно горит открытая пассажирская! может контактная группа двери неправильно/не до конца соединина? как вообще выглядят эти концевики?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106975/
