Пара вопросов по кузову/салону
нужны советы бывалых...
1. купил спойлер от эстехи на багажнег, он от серебристой, надо красить в пантерблэк - как думаете стоит купить балон и красить самому или отдатся в сервис с кузовухой, чтобы покрасили и поставили?
просто цена вопроса покрасить и поставить - 2500 однако
да, если ставить самому - может какой-то специальный скотч двусторонний посоветуете, ну там фирму производитель?
2. на приборке сдох индикатор габаритов, ну такое солнышко зелененькое... все остальное работает, лампочки там, иконки... вопрос - это лампочка там какая-то или в самой приборке уже только паять/лудить? просто лампочек там вроде всего 3-4 и они за общую подсветку отвечают... а вот как светятся отдельные иконки?
3. еще от предхоза досталось - у замка ремня безопасности водителя выдернут тоненький шнурок который идет в замок и который, насколько я понимаю, отвечает за сигнализатор пристегнут ремень или нет
ну типа чтобы не пищала машина, если не пристегнут, так вот оригинальный способ владелец придумал
я пытался воткнуть - не получается подлезть... вопрос - замок насколько реально разобрать? ничего не стрельнет, если его расковыривать буду?
Спасибо
1.Тут решать тебе.Лично я бы отдал в покраску.Если будешь делать сам,все хвалят двухсторонний скотч ЗМ.
2.На индикатор габаритов стоит лампочка.Смело залезай и меняй.
3.Намного удобнее это делать если сидение будет снято.По-любому он разбирается.Ничего не стрельнет.
1.Тут решать тебе. Лично я бы отдал в покраску. Если будешь делать сам,все хвалят двухсторонний скотч ЗМ.
3.Намного удобнее это делать если сидение будет снято. По-любому он разбирается. Ничего не стрельнет.
+1 по всем вопросам. А я бы оставил серебристый спойлер, на черном должен классно смотреться. :rolleyes:
1. приложу, сделаю фотку - коллегиально решим :)
2. а какая именно? ну в лабаз заехать сначала купить бы...
3. понял, буду снимать, инструкция есть по съему
1. Спойлер красить у кузовщиков с пластификатором - иначе облезет
2. Ford 3 009 344 или Ford 1 028 433. Какая именно из этих не скажу:)
Изменено пользователем Вольд
2. Ford 3 009 344 или Ford 1 028 433. Какая именно из этих не скажу :)
Там на 1,2Вт. малявка, почти как в ВАЗах, есть темка про подсветку щитка.
почитал и посему такой вопрос - у меня то погасла ТОЛЬКО иконка габаритов, все остальные горят исправно - спидометр там, борт комп и прочее. Также все остальные иконки исправно горят типа ручника, аbs и пр.
вы уверены, что на каждую иконку на приборке своя отдельная лампочка?? я по прочтению темы выше к такому выводу не пришел...
У меня записано что лампочек 10 - 6 3009344 (эта лампочка идет и в прикуриватель) и 4 1028433. Менять лучше все сразу, даже работающие, чтобы больше не лазить в приборку
кстати, спойлер серебристый на пантерблэке имхо не айс...
Вобще, да... не айс. Крась.
Вобще, да... не айс
+18 (в свете последних законов)
"Мой любимый цвет" (ослик Иа)
Зы. И красить не надо
Идёт то она идёт, только не воткнёшь... Столкнулся уже...
там надо разбирать всю консоль с подлокотником?
Зачем? Прикуриватель с пепельницей вынимается легко. Далее отсоединяешь раз"ем. А там вынимаешь лампу и меняешь
Нет.На каждую иконку идёт светодиод,но в часто используемые иконки (ручник,габариты и т.д.)поставлены лампочки.Всего их 4 шт.Лампы на 1,2Ватта,номера ребята писали,сам точно не скажу. Изменено пользователем селёдка
идешь к колористу...
20баксов за 100гр если подбирать будет
и вдвое дешевле, если с палитры (которая у него должна быть) по коду, который он вобьет в аппарат
этих 100гр хватит с запасом
пластификаторов никаких не надо - спойлер уже покрашен
его скотч-брайтом заматировать, обезжирить - и хоть залейся
дак вот сразу с матированным спойлером и баночкой краски к малярам приди и попроси дунуть
лак у них свой уж точно найдется... а сколько денег возьмут - хз... рублей 500 предел по моему восприятию мира
а клеить на 3М скотч... лучше пока ничего не придумано
ценник ок 7-8 долл за 5 метров
Изменено пользователем Pash
лампочку поменял... в инструкции как один из пунктов - открутить три болта торксом, чтобы снять нижний кожух рулевой колонки
вопрос - как его снять, если еще слева в него воткнут подрулевая переключалка мафона?
- да и зачем его вообще трогать? руль выдвинул, в нижнее положение поставил, до всех болтов можно добраться...
Ремонт делается по-инструкции, и это же можно слелать по-уму (более быстрым способом с теми же результатами).
Так и в этом случае.
