иногда (довольно-таки часто) при трогани трясёт перед. Правая сторона (мне кажется).
Может кто сталкивался с подобной проблемой.Сайленблоки новые. Есть подозрение на подушку двигателя,только какая?
Спецы дайте совет.
тож справа движка выпрыгивает, но только на холодную. после вчерашнего раскокса, сегодня утром уехал без проблем (в 4м котле не хватало 4-5 кг компрессии) надеюсь что дело в этом было.... время покажет
такаеже похожая проблема при трогании когда отпускаю сцепление тресёт
Спецы дайте совет.
Трясёт так,что кажется мотор подпрыгивает,именно в процессе отпускания педали сцепления???Если так,то выжимной подшипник под замену,ну и сцепление уж за одно конечно)))
да, если газонуть до 2500 и оч аккуратно отпустить-норм, со 2й без проблем старт
я тоже стал стал подумывать что это сцепление. А почему решил что и выжимной?
Сталкивался с такой проблемкой?
Изменено пользователем zaslav01
Тоже проблема, начало трясти, в итоге: Левая граната на замену и подушка ДВС задняя.
Кто нибудь подскажите номерок детали подушки ДВС задняя большая такая.
1.8 зять, спасибо
1.8 зять, спасибо
"Левая граната " - это шрус или трипоид?
У меня справа в трипоиде приличный люфт(может из-за него трести?)
Люфт есть уже у всех. Он и у новых даже бывает. И это нормально. По нему 100 лет можно ездить. Граната это наружный
Не парьтесь сомнениями,это выжимной точно! Меняйте и всё встанет на свои места,и сцепление тоже за одно.Там на выжимной просто разваливается в процессе эксплуатации.Когда вынут,он весь на пол рассыплется)))
У меня начинается похожая фигня, хоть и менял сцепу пару лет назад, правда выжимной был тогда в наличии только LPR и это аукнулось. Я больше склоняюсь к выжимному тоже. У знакомого такая фигня была с тряской, грешили на маховик, оказался выжимной, из-за которого местами слегка потрепало диск.
Обычно трясти при трогании начинает,когда приходит пипец диску сцепления,а именно пружинам феродо.Имею такую-же прблему.Мне "мастера"приговорили сцепу года четыре назад,до сих пор езжу,только потряхивает иногда,да выжимной чуть шелестит.Готовлюсь в замене всего комплекта.
Изменено пользователем mazuric
а почему у меня все прошло когда поменял шрус и опору ?
Там суть вопроса именно при трогании-трясёт мотор.....Не в движении и не при ускорении.изношенность шрус выявляется в движении,поворотах,ускорении,ну и при ТО конечно....
Трясло на старте когда трогаешься, заменил подушку и шруса, и перестало трясти.
на скорости не трясло .
Ну и что?Если сцепа неисправна,то недолго до новой замены подушек и шрусов,всё снова порвёт,а шрусом как раз подушки и рвёт.У
zaslav01
был вопрос,трясёт при трогании,то есть при отпускании педали сцепления,причём тут шрус и опоры двигателя??????Трясёт при трогании мотор лишь тогда;-детонация в цилиндрах,троение,двоение,но чаще всего это сцепление и выжимной.
такая же проблема!!!! Только я господа сцепление и выжимной поменял как месяц назад!!!!!!!!!! Сначало вроде все нормально было,а потом началось,тряска нереальная порой и именно при троганье с места,а что понять не могу(((
Пощупай тестером ДПДЗ.Мне помогло,(замена) надеюсь поможет и тебе.Удачи.
Трести может из за недостаточного кутящего момента тобишь тяги, двигло захлёбывается например из за бедной или переобагащённой смеси, а это уже может быть всё что угодно начиная с датчиков заканчивая компресией. Но это только мой ИМХО.
опять таки имхо, тут дело в крутящем моменте. на первой дрыгу вырвает ибо тяга паровозная, на второй норм т.к. недостаток тяги компенсируется оборотами.... а задняя подуха и есть ограничитель крутящего момента. в моем случае сия подуха просто в труху, и заменить пока нет времени
Тоже ездил так.Потом поменял.Результат был,но проблема до конца не решилась.А ушла после замены ДПДЗ.Но у каждого по разному,а я просто рассказываю с чем столкнулся сам.А вдруг кому-нибудь поможет.
Я уже стал меньше заморачиваться.Езжу так.Трести стало меньше намного.Я вычислил - у меня что-то со сцепой. Двигатель работает отлично, чисто , ничего не колбасит.
Но иногда именно при отпускании педали сцепления (деже если газ держать ровно например 1000 или 1500 и особенно под нагрузкой с пассажирами там или в горку трогаться). КАААК затресёт , кажется перед подпрыгивает. Но стало намного реже , что радует. Может притирается что х.з. Так и езжу -- коробку снимать ЛЕНЬ
