Подскажите что купить для ГУРА!!!!!!!!! коробка механика, Форд ка 2002год 1,3 lдвигатель J4S
Ужасная ситуация .я в другой стране и не знаю как сказать в магазе что мне надо (ПЛИЗ СРОЧНО!!!!!!!Вылилась половина жидкости из ГУРА
Залить в ГУР,? Попросите Power steering fluid, Если срочно - любую, они сейчас в большинстве своем универсальны... по идее красного цвета.
Но я доливаю прозрачную за неимением иной.
Изменено пользователем Barsuk
Поздно прочитала ( Купила вот что ТОР ТЕС 1100 ATFII/III Уж и не знаю.......на картинке этикетке нарисован и коробка передач и руль иеще что то непонятное.Так понимаю жидкость для всего))))))))) боюсь пока лить.Что скажите
То, что Вы купили заливать, думаю, можно - ATF как-никак, да еще и II/III . Вопрос, что уже залито - смешаются-ли эти две жидкости? Смущает синий цвет. Обычно они красные либо желтовато-прозрачные. Вы точно в бачок ГУРа заглядываете, может в расширительный системы охлаждения двигателя? Попробуйте извлечь немножко старой жидкости из бачка и смешать (ну например в той же крышечке от канистры) с новой. Перемешаться должны без проблем. Если не так, то обратитесь к торговцам с вопросом - а есть ли у вас жидкость для ГУРа синего цвета?
Но, как бы сделал я... Во первых решил проблему почему и откуда течет, во-вторых - сменил бы всю жидкость на новую. Скорее всего течет рейка. Быстро, дешево и самому (без обращения в сервис) это решить не удастся, но можно с той бутылкой, что Вы купили, все же обратиться в сервис с просьбой заменить жидкость в ГУРе. Я уже почти год так езжу доливая периодически ибо моя тоже течет, но не сильно - примерно литр в 3000км.
течет ,я думаю,потому как шланга крепеж заржавел.это я заменю крепеж сама)))жидкость не красная может и желтовато прозрачная....ммм.Я в другой стране и вряд ли что то могу объяснить продавцу))))))))сервис тут оооочень дорогое удовольствие)))))) Спасибо за совет-попробую смешать в стаканчике.Бачек омывателя и охлаждающей я уже знаю где))))))))Это точно ГУР.Мне в Питере как то в авторемонте доливали (в экстренном порядке)но мне и в голову не могло прийти что это продолжется.Так как осмотр не показал проблемму рейки.Утекать она стала после замены масла в двигателе.(оч странно для меня эта связь-но факт)
В бутыле жидкость красная.Смешала....все ок!!!!!!)Все смешалось. При изьятии (опустила в бачек бумажную салфетку и отжала в крышку) старой жидкости оказалась она грязная но уж ни как не синеватая)))))))))))))))Странно что если смотреть на этот бачек жидкость СИНЯЯ)))))))И всетаки в автосервисе мне залили не красную(((((((Хотелось даж спросить почему,но торопилась и затормозила.Да и с не охотой со мной обсуждают все работы ремонтники(((((((
Изменено пользователем m.s
В другой стране? У финнов небось? А много долить пришлось? По большому счету цвет - не показатель, главное что ATF и не важно даже I II или III. Эти цифры для автомат коробок важны. А вот то, что грязная не есть гут. Грязь - показатель износа. И износ скорее всего в самом ГУРе. Срочно домой, в сервис, устранять течь и менять жидкость с промывкой системы.
ну да в Фи я сейчас)))))проблемма в том что 350км от границы)))Жидкость наверно надо менять полностью конечно.залилось около пол литра думаю.вот теперь думаю вдруг там воздух собрался.завожу двигатель кручу руль она бурлит :unsure:
Пол-литра сразу - дофига сильно. Сам бачок то маленький, грамм примерно на 200 - 300. Фишка в том, что бы не допускать его опустошения. Иначе воздух в системе, периодическое отсутствие смазки и как результат замена насоса ГУРа. Надеюсь у Вас до этого не дошло
Попробуйте со снятой пробкой бачка и работающим на холостых оборотах двигателем по вращать баранку от упора до упора раз 5 и проверить не ушел ли уровень и не прекратилось ли активное выделение пузырьков. Конечно лучше попросить покрутить руль помощника. Крутить до тех пор, пока не прекратится выход воздуха. По мере необходимости доливать жижи. Надеюсь сия процедура прокатит и не придется платить "алчным" финским механикам. :winking: Удачи!
спасибо )спасибо) спасибо что так быстро ответили)СПАСИБО ВАМ!
Ну вот.......проехав 350 км по Фи сразу после вьезда в РФ появился жуткий шум под водит сиденьем)))))))))))))))))))Как трактор!при нажатии на педаль газа ваааще ППЦ какой то.Радио на полную и еле слышу( Еду в ремонт......надеюсь что это не связано с ГУРОМ
под водительским, вполне вероятно что это труба прогорела. на ГУР это точно не похоже.
Так и есть.глушитель отвалился. Но дальше круче.мастер заметил не значительную течь трубки гура. Отпилил ее и поставил шланг. Шланг конечно же прорвало. Я в шоке.трубку ждать месяц и цена 6500р
Теперь я вообще без машины останусь.плачу и рыдаю.
надеюсь половину стоимости трубки оплатит этот МЕГА ОБРАЗОВАННЫЙ слесарь ?
Ох уж эти "мастера".... Как же могло такое в голову придти - разрезать шланг высокого давления!!! :sten:
Но не печальтесь так. Его все равно менять, раз он потек. А могло быть хуже - рванул бы где нибудь в совершенно неподходящем месте, в неподходящее время и в неподходящей дорожной ситуации. Кто знает... Может Ваш Ангел Хранитель вовремя вмешался ... :)
А еще аватарка у Вас забавная... Подумайте об этом. :)
М да ужжжжжж.......тем более это все в мой д.р. происходит :sten: Обещал мастер завтра куда то поехать где делают эти штуки.Может быть получиться.Сейчас не знает как её снять с насоса гура.
Я ушла от туда.Не могу на это издевательство смотреть.Но за купленные шланги с креплениями (кот он пытался присабачить)я конечно высчитаю.Мне нужна машина хотя бы на пару дней обязательно.Так по глупому её лишиться.Смотрела я этот патрубок-вообще не вижу места течи.Ну что теперь....остается ждать
День рождения?! :pozdr:
Неудивительно. Течь проявляется только под давлением. Уверяю Вас, если его не поменять было бы только хуже. А течь была только оттуда? В других местах, на самой рейке все сухо? Раз Вам пришлось доливать жидкость значит она откуда то сбежала.
на самом деле долила я грамм 150-200 Это сеня выяснилоь когда бутыль мастеру отдавало.Произошло это наверно при пробеге 6000км (предыдущий долив был)Так что не думаю какие то большие проблеммы были.Хотя конеча надо все менять эти трубки уж если течь.Рейка в порядке.Но блин я могла б поехать в магаз в какой хочу и купить,и внезапно без авто остаться оч печально
Так. Влезайте из под машины, достаньте из багажника бутылочку (привезли же из Фи) и расслабьтесь! :drinks: День рождения же!
КОНЕЧА)))))))Да уже не хочу ни че....чуствую сча все мне там поломают и насос и сам гур и вообще всю рулевую. :verymad:
Я в ГУР заливал последний красную жидкость Люкви Молли, 700 мл, стоит всего лишь 250 рублей, но Гур жужжать перестал.
мне вроде как сделали нормально эту штуку но жужжит все равно.подозреваю что залили старье.спасибо за название.куплю и заменю обязательно
  • 3 месяца спустя...
Народ, такой вопрос?
При -22 С начала очень сильно густеть жидкость ГУРа, залита красная мобил1, может какую другую залить?
У кого какая?
