помогите разобраться? у вентилятора салона работает только 4 положение , 1,2,3 не работает , на самом вентиляторе никаких реле нету , регулировка происходит на самой ручке или где стоит релюха и еще вопрос где находится термопредохранитель
Изменено пользователем magik
у самого 3 скорость не работает.но как мне говорили на двигателе стоит патенциометр.и что подгорели контакты.но уже год не могу добратся.вот такая инфа
Если посмотреь со стороны пассажира под бардачек (смотреть снизу) можно найти фишку воткнутою в воздуховод (она находится ближе к центральной консоли) т.е. если смотреть снизу пассажира по ходу авто, то слева. Фишка с 4-я проводами. Вот то и есть набор сопротивлений на малые скорости. Его надо вынуть, он либо на пружинных защелках либо на саморезе под торкс.. Снимаем блок сопротивлений, снимаем фишку и он в руках. Там помимо сопротивлений можно найти предохранитель, который и выходит со строя (он небольшой где-то 3мм в диаметре и 12-15мм в длину. Закорачиваем его каким либо способом, но не пайкой, от температуры припой может расплавиться. Собираем в обратном порядке, проверяем. Удачи....
  • 9 месяцев спустя...
доброго всем дня,
столкнулся и я на днях с проблемой вентилятора салона - 1,2,3-ая скорость пропала, 4-я в работе.
снял бардачек, шумку... нашел резъем в корпусе фана.
встает вопрос - что снимать дальше, т.к. я не очень представляю как выглядит резистор, который надо менять.
на фотографии обведено чёрным.....это он?
заранее благодарю за помощь
http://s401.photobuc...446862027946655
Изменено пользователем dimonaz
Проверить термопред на обрыв (это деталь справа с красной полоской). Если он не звонится, то заменить его на новый, либо перемычка, но это на свой страх и риск.
заменил предохранитель, подсоединил к вентилятору для проверки. Зелёная часть блока так сильно нагревается даже при 1-ой скорости вентилятора, что невозможно держать в руке.
это нормально? так и должно быть?
Он должен стоять в канале и обдуваться воздухом от вентилятора.
