smile35 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Появилось тихое поскрипывание где-то под капотом, при выкручивани руля налево, не все время скрипит, а небольшой промежуток, примерно пол оборота, а потом опять тихо, что это и куда смотреть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribeca203 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Такая же проблема.Поменял передние аммо,опорные подшипники и отбойники,все оригинал у офицалов.Скрип остался.Именно при повороте налево на определенный угол.Стойки стаба 2000 проехал по норм. дорогам.Торм.диски иколодки тоже новые и еще скрип колодок после замены добавился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smile35 Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 ща вот ещё послушал, звук этот пракимчески в самом конце поворота налево, как бы с гидриком ничего не случилось=(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 ща вот ещё послушал, звук этот пракимчески в самом конце поворота налево, как бы с гидриком ничего не случилось=(( Проверяй опорные подшипники и стойки стабилизатора.Один конец стаба можно скинуть и пробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Такая же проблема.Поменял передние аммо,опорные подшипники и отбойники,все оригинал у офицалов.Скрип остался.Именно при повороте налево на определенный угол.Стойки стаба 2000 проехал по норм. дорогам.Торм.диски иколодки тоже новые и еще скрип колодок после замены добавился. Если новые колодки скрепят,то либо качество колодок низкое ,либо суппорт собрали на сухую (без высоко тем. смазки)вот и работает криво. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribeca203 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Если новые колодки скрепят,то либо качество колодок низкое ,либо суппорт собрали на сухую (без высоко тем. смазки)вот и работает криво. Колодки оригинал.А торм. диски неоригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Колодки оригинал.А торм. диски неоригинал. Ну если тор.диск не китай то работать должен.Тут вот где подвох: когда меняешь колодки обязательно на суппорте нужно вычистить паз под ушки колодок что бы колодка ходила свободно без заедания ,смазать паз и уши колодки высокотемпературной смазкой (так как суппорт нагревается до 600гр. не какая другая смазка не выдержит).Так же пальцы направляющие ,вычистить под них гнёзда и заложить так же свежую смазку.А если старые колодки вынуть и засадить на их место новые то будет работать криво. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribeca203 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Ну если тор.диск не китай то работать должен.Тут вот где подвох: когда меняешь колодки обязательно на суппорте нужно вычистить паз под ушки колодок что бы колодка ходила свободно без заедания ,смазать паз и уши колодки высокотемпературной смазкой (так как суппорт нагревается до 600гр. не какая другая смазка не выдержит).Так же пальцы направляющие ,вычистить под них гнёзда и заложить так же свежую смазку.А если старые колодки вынуть и засадить на их место новые то будет работать криво. Спасибо за подробное обяснение.Видимо так и есть,криво и без смазки поставили.Вид до замены я 2 года ржавыми дисками и колодками ,которые достались от предхоза катался ,скрипа не было ,как поменял так и началось.Ладно,тема не про зто.Хотел спросить про звук,который появляеться когда поварачиваю налево с положения 0 ,хоть на месте хоть на ходу на первый полоборота ,как будто телега скрипит.Опорные подшипники и отбойники каучуковые все оригинал купил и поменял у дилера ,звук остался.Благадарю за ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Я знаю как раз про те скрипы которые вам поменяли,а скрип остался значит дело в другом.Свяжитесь с вовой он наш одноклубник и питерский (очень хороший спец) ,думаю он вам поможет и не только со скрипом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribeca203 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Я знаю как раз про те скрипы которые вам поменяли,а скрип остался значит дело в другом.Свяжитесь с вовой он наш одноклубник и питерский (очень хороший спец) ,думаю он вам поможет и не только со скрипом. Спасибо ,я с Вовой знаком ,по двигателью он много помагает,но с ходовым он редко занимается.Времени не хватает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Может звук идёт из рулевой колонки ? Вдвоём надо один крутит другой ищет пока не будет понятно откуда звук идёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azer00 Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) Приветствую всех. У меня точно такой же скрип, и так же когда влево. Ребят, когда почините, не поленитесь, и опишите в чем шняга данного скрипа. А то чем черт не шутит, по ходу как бы чё еще не сломал, за собой по цепочке. Заранее спасибо. Изменено 10 сентября, 2012 пользователем azer00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smile35 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Вроде разобрался.. причина бональна..при повороте в конце колесо цепляет пластиковую защиту ( подкрылок или как правильно) пока других объяснений не нашел...т.к. он там не на всех болтах держится.. я закрутил на все и стало еще хуже.. открутил обратно))).. можно вывернуть колеса в право и посмотреть есть ли следы на защите от колеса.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azer00 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 а теперь скрип появился когда и на право поворачивать (тоисть, теперь при поворачивании вправо и влево). может кто знает от чего это ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esc66 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) На днях и у меня появилось... При лево руля... Не знаю, как описАть даже... Короче, при повороте руля влево, и стоя и в движении, через каждый полный оборот, в левую ногу , стоящую на площадке отдыха (АКП) отдается что-то типа скрипа, потрескивания, похрустывания....так- "ххрррусьь", потом тиха, руль еще поворачиваешь на 360гр, снова "хррусь", и так от упора до упора, направо-тихо. И это не акустический звук, ухом я его не слышу, и на руле не слышу. Это отдает в ногу с кузова. Первый раз с таким сталкиваюсь, не могу понять, что это такое. Подвеску монтировкой проверили, доколупаться не к чему... Может есть у кого идеи? Отбой тревоги! Смотрю, что-то под ногами китайский резиновый коврик сильно вперед уехал. Подтянул назад, на место, и о чудо-хруст пропал :D Будет погода-посмотрю, за что он там задевал так Изменено 3 апреля, 2015 пользователем esc66 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
