Появилось тихое поскрипывание где-то под капотом, при выкручивани руля налево, не все время скрипит, а небольшой промежуток, примерно пол оборота, а потом опять тихо, что это и куда смотреть ?
Такая же проблема.Поменял передние аммо,опорные подшипники и отбойники,все оригинал у офицалов.Скрип остался.Именно при повороте налево на определенный угол.Стойки стаба 2000 проехал по норм. дорогам.Торм.диски иколодки тоже новые и еще скрип колодок после замены добавился.
ща вот ещё послушал, звук этот пракимчески в самом конце поворота налево, как бы с гидриком ничего не случилось=((
Проверяй опорные подшипники и стойки стабилизатора.Один конец стаба можно скинуть и пробовать.
Если новые колодки скрепят,то либо качество колодок низкое ,либо суппорт собрали на сухую (без высоко тем. смазки)вот и работает криво.
Колодки оригинал.А торм. диски неоригинал.
Ну если тор.диск не китай то работать должен.Тут вот где подвох: когда меняешь колодки обязательно на суппорте нужно вычистить паз под ушки колодок что бы колодка ходила свободно без заедания ,смазать паз и уши колодки высокотемпературной смазкой (так как суппорт нагревается до 600гр. не какая другая смазка не выдержит).Так же пальцы направляющие ,вычистить под них гнёзда и заложить так же свежую смазку.А если старые колодки вынуть и засадить на их место новые то будет работать криво.
Спасибо за подробное обяснение.Видимо так и есть,криво и без смазки поставили.Вид до замены я 2 года ржавыми дисками и колодками ,которые достались от предхоза катался ,скрипа не было ,как поменял так и началось.Ладно,тема не про зто.Хотел спросить про звук,который появляеться когда поварачиваю налево с положения 0 ,хоть на месте хоть на ходу на первый полоборота ,как будто телега скрипит.Опорные подшипники и отбойники каучуковые все оригинал купил и поменял у дилера ,звук остался.Благадарю за ответ.
Я знаю как раз про те скрипы которые вам поменяли,а скрип остался значит дело в другом.Свяжитесь с вовой он наш одноклубник и питерский (очень хороший спец) ,думаю он вам поможет и не только со скрипом.
Спасибо ,я с Вовой знаком ,по двигателью он много помагает,но с ходовым он редко занимается.Времени не хватает.
Может звук идёт из рулевой колонки ? Вдвоём надо один крутит другой ищет пока не будет понятно откуда звук идёт.
Приветствую всех.
У меня точно такой же скрип, и так же когда влево.
Ребят, когда почините, не поленитесь, и опишите в чем шняга данного скрипа. А то чем черт не шутит, по ходу как бы чё еще не сломал, за собой по цепочке.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем azer00
Вроде разобрался.. причина бональна..при повороте в конце колесо цепляет пластиковую защиту ( подкрылок или как правильно) пока других объяснений не нашел...т.к. он там не на всех болтах держится.. я закрутил на все и стало еще хуже.. открутил обратно))).. можно вывернуть колеса в право и посмотреть есть ли следы на защите от колеса..
а теперь скрип появился когда и на право поворачивать (тоисть, теперь при поворачивании вправо и влево).
может кто знает от чего это ?
  • 2 года спустя...
На днях и у меня появилось...
При лево руля...
Не знаю, как описАть даже...
Короче, при повороте руля влево, и стоя и в движении, через каждый полный оборот, в левую ногу , стоящую на площадке отдыха (АКП) отдается что-то типа скрипа, потрескивания, похрустывания....так- "ххрррусьь", потом тиха, руль еще поворачиваешь на 360гр, снова "хррусь", и так от упора до упора, направо-тихо.
И это не акустический звук, ухом я его не слышу, и на руле не слышу.
Это отдает в ногу с кузова.
Первый раз с таким сталкиваюсь, не могу понять, что это такое. Подвеску монтировкой проверили, доколупаться не к чему...
Может есть у кого идеи?
Отбой тревоги! :D
Смотрю, что-то под ногами китайский резиновый коврик сильно вперед уехал. Подтянул назад, на место, и о чудо-хруст пропал :D :D :D
Будет погода-посмотрю, за что он там задевал так :)
Изменено пользователем esc66
