Fossick Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Ребята, нужна ваша помощь! 29.08. решил поменять динамики в передних дверях, начал с водительской, снял обшивку двери, динамик, подключил другой, послушал, не понравилось, оставил старый штатный, проблема в том, что во время процедуры шёл легкий дождь и немного попало на проводку, после этого не захотел заводиться, при попытке завестись из под капота слышались щелчки и никого толку, завели с толкача, завел, заглушил, завел-всё, думаю пронесло, парканулся и ушел домой! Вчера 31.08. пытался завести, не хочет, с толкача не хочет, принёс другой аккум, поставил, но сделал косяк, полярнось другая и попутал + с - , что-то задымило где-то под форсунками, клеммы скинул, вернул свой аккум на место и получилось так, что теперь вообще нет питания, даже часы не показывают, прикуривание ничего не дало, питания нет. Скажите что я запорол, на сколько влетел, как отремонтировать, кто может в этом помочь сегодня?С нетерпением жду от вас помощи!
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Как минимум смотри все предохранители в салоне под копотом. Проверяй проводку ослбенно где дымилось где расплавилось там смотри на кз
Fossick Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 Сегодня немного зарядил аккумм, поставил и двигатель завелся, обрадовался!!! Но проработав минут 10 заглох и аккум опять сдох. Из предохранителей был дохлый в салоне отвечающий за подушку безопасноти, заменил. Когда ещё двигатель работал замерил тестером вольтаж-выдавал 12 с копейками и постепенно напруга угасала. Что происходит?
Alex_08 Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 (изменено) Но проработав минут 10 заглох и аккум опять сдох. Из предохранителей был дохлый в салоне отвечающий за подушку безопасноти, заменил. Когда ещё двигатель работал замерил тестером вольтаж-выдавал 12 с копейками и постепенно напруга угасала. Что происходит? Дым в районе форсунок, это у тебя генератор дымил, точнее диодный мост в нем, при переполюсовке обычно диодный мост вылетает. Поэтому и зарядки у тебя нет, и аккум сдох. При пробитых диодах аккум будет быстро садится, т.к. короткое замыкание. Снимай генератор, и как минимум диодный мост на замену.. Изменено 1 сентября, 2012 пользователем Alex_08
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 проверь тестером нагрузку на акум при выключенном зажигании .По идее будет ампер 10, потом отключи гену и проверь тоже самое если нагрузка упадёт где-то до 0,1ампер- радуйся сгорели диоды в гене(диодный мост) и спасли твою машину,
Alex_08 Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Можно и не проверять, 99% пробиты диоды. Дым в районе впускного коллектора, нет зарядки, и напряжение аккума быстро падает вниз. Все сводится к одному. Тем более машина завелась, значит электрика двигателя в норме....
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Можно и не проверять, 99% пробиты диоды. Дым в районе впускного коллектора, нет зарядки, и напряжение аккума быстро падает вниз. Все сводится к одному. Тем более машина завелась, значит электрика двигателя в норме.... Не спорю даже согласен с твоим приговором но ещё могло что нибудь сгореть не особо важное и при этом тупо потреблять энергию и сажать аккум
Fossick Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 не особо важное и при этом тупо потреблять энергию и сажать аккум Наверно из-за этого аккум и сдох за 2 дня (29.08.-31.08.), как это проверить, где он затаился?
Alex_08 Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Не спорю даже согласен с твоим приговором но ещё могло что нибудь сгореть не особо важное и при этом тупо потреблять энергию и сажать аккум Сгласен, еще по мелочам чего хош могло сгореть. Тот самый магнитофон, сигнализация и т.д. Но зарядки то все равно нет.....
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 для начала проверь аккум -может он устал и происходит саморазряд тогда менять, если аккум хорош то отключаещь клему и между ней и аккум тестером (проверка нагрузки в амперах) если при выключенном зажигании нагрузка больше 0,1А(точно не знаю сколько) значит что-то потребляет без нужды (например сабвуфер, мафон,доп приборы список большой)
Fossick Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 решил поменять динамики в передних дверях, начал с водительской, снял обшивку двери, динамик, подключил другой, послушал, не понравилось, оставил старый штатный, проблема в том, что во время процедуры шёл легкий дождь и немного попало на проводку Здесь может быть проблема пожирания?
Alex_08 Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Здесь может быть проблема пожирания? сомневаюсь....
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Здесь может быть проблема пожирания? если проводка динамиков то нет если проводка стеклоподёмников то может быть(хотя маловероятно)
Fossick Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 Был ещё один момент, в тот же день (29.08.) открыл 5-ю дверь и спустя несколько секунд заметил как льётся вода из под её обшивки в районе моторчика дворника, а вода попадала через щелку резинки снаружи.
Finchmot Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 не знаю как в универсале а на классике было когда заклинел моторчик и пока не отсоединил его
Fossick Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 (изменено) Как снять генератор? Изменено 2 сентября, 2012 пользователем Fossick
igorb78 Опубликовано 2 сентября, 2012 Опубликовано 2 сентября, 2012 Человек аккумулятор не может правильно подключить, а вы ему про диоды рассказываете.
Fossick Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 (изменено) Человек аккумулятор не может правильно подключить Я неуследил, ставил мой товарищ, который был уверен в том, что везде стандарт!!! Изменено 2 сентября, 2012 пользователем Fossick
Fossick Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Опубликовано 2 сентября, 2012 В общем сам снять гену не смог, отогнал в сервис, завтра будет колдовать электрик!
Проезжий Опубликовано 2 сентября, 2012 Опубликовано 2 сентября, 2012 В общем сам снять гену не смог, отогнал в сервис, завтра будет колдовать электрик! Оте-то верное решение,электрикой должен заниматься ,электрик,слишком много,вней заморочек.
Fossick Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Опубликовано 5 сентября, 2012 Подскажите, что это течёт? (Сторона водительской двери).
Finchmot Опубликовано 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 попробуй пальцем ,понюхай, либо тосол либо торм,жидкость (или мож по лужам поездил)
Fossick Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Опубликовано 5 сентября, 2012 попробуй пальцем ,понюхай, либо тосол либо торм,жидкость (или мож по лужам поездил) Скорее всего тормозуха. Как она туда попадает, как вылечить? Сегодня не ездил. Предхоз говорил, что подливал иногда тормозухи в бачок, где то уходит. Я тоже уже подливал, когда загоралась лампа на приборке.
Fossick Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Опубликовано 5 сентября, 2012 не знаю как в универсале а на классике У меня не универсал, а хетч, судя по твоей аве у тебя тоже
