  • 2 года спустя...
Сегодня заметил запотевание в нижней части ТНВД. Сверху всё сухо, на соединении с трубкой подачи тоже.  Масло это или салярка  непонятно, но больше похоже на масло так как цвет всё таки черный.  Все это дело по мотору стекает на поддон  картера и далее на защиту. По уровню масло не уходит, да и подтёки от этого не сильные, но все равно напрягает. Что это может быть? Менять прокладку меду ТНВД и мотором, либо может  подтекать на самом ТНВД?
Проблемму на фото выделил красным:
Вова, ты же эти насосы сам восстанавливаешь. Есть ли там места, кроме прокладки между двигателем, откуда возможна течь?
  • 1 год спустя...
Подскажите, плз, номера ТНВД в сборе подешевле, из аналогов. Может от Пежо что подходит? Боюсь убили на сервисе мой ТНВД, когда прокачивали воздух после замены топливного фильтра...
5 часов подряд пытались завезти. посадили 4 аккумулятора, так и не завели. Под конец ТНВД стал изавать странные звуки, как гул какой-то если зажигание включить, но не крутить стартером.
профи... уважуха.... :D
насос - полтинник, банкет кто оплачивает ?  :D
Ну без прокрутки стартером там гудеть нечему.
А если убили тнвд сервисники, при чём тут твой кошелек и насос подешевле? Они обязаны заменить на такой же за свой счет. Если нет - в суд их.
Ну если корпус цел, то можно ремкомплектом отделаться. Но за 5 часов все что угодно могло произойти с ним.
А номер ремкомплекта можно узнать? (на Мондео 4 2011г. дизель автомат 2.0   140 л.с.)
А переборка моего насоса (367т.км) сколько обойдётся, примерно. Или уже смысла нет?
ты внутрь его заглянул, что там ?
если только плунжера, то это одно, если ободрало еще и корпус то помойка
@strannikk, Ок. Заглянули в нутр ТНВД:) С виду всё цело. Всё блестит как новое. И стружки внутри не видать:) Остатки солярки вылитые на темную ткань не показало наличие стружки. Был "обруган" пацанами:) И обозван "паникёром":) Ожидаем форсунку завтра, ставим и надеемся что с клапанами на ГБЦ и поршнями всё ок.
Был "обруган" пацанами :) И обозван "паникёром":) Ожидаем форсунку завтра, ставим и надеемся что с клапанами на ГБЦ и поршнями всё ок.
пацанам передай что диагностика это тестирование определенного круга агрегатов, многие из которых бывают исправными, что не исключает их проверки
главное правильно определить направление поиска а здесь они капитально ошиблись, тебя обули на новую форсунку, завтра сам увидишь
@strannikk, Ок. Новая форса лишней не бывает :) Отпишу как всё пройдёт. Уже записался в дизель центр к спецам на тест ТНВД. Хотел спросить старую форсу можно привести в чувство или не стоит заморочек. Сименс класс5
Изменено пользователем kvg911
Проще новую купить форсу. До недавнего времени сименс не ремонтировали, сейчас не знаю.
она исправна
уже ремонтируют в полный рост
она исправна
Сколько ремонт стоит не знаешь? В Польше за 12тыс можно новую купить.
Меня интересует стоимость ремонта. Просто интересна разница, между ремонтом и новой. Изменено пользователем saha15
