Все вышеуказанные мною симптомы вылечились заменой сайлентблоков передних рычагов. Сайлентблоки комплект 2800, замена 3500, но комфорт этого стоит!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Подниму темку, прочитал все с самого начала, но на свой вопрос ответа не увидел.
И так, глухой "бухающий резиновый" звук впереди справа при проезде ямок, гребенки и т.д.
1. Поменял амортизаторы (оригинал), без изменений.
2. Снял стойки переднего стабилизатора, прокатился, без изменений, исключаем втулки стаба.
3. Поменял правый рычаг в сборе, (оригинал) и обжал гайку штока и гайки опоры, стук стал менее выражен, но остался.
4. Снял гайку с рулевого наконечника, подергал, люфтов в тяге и наконечнике нет. Проверил на всякий случай.
В планах замена опоры и опорного подшипника. Как вариант, втулки подрамника, но думаю, маловероятно.....
Есть у кого мысли, чё может быть?
подрамник можно проверить в принципе. Пыльники амортов не стучат точно? А то я свои в итоге хомутами притянул. Опрные скорее всего
Задний подрамник я знаю как стучат, (стук был железный при нормальной скорости на "волнах") но вот про передний даже не слышал и не читал, оставлю эту версию на десерт.......
Про пыльники, куплю и поставлю новые, один черт опорник менять разобрать аморт надо. Спасибо за совет, может еще у кого какие мысли есть?
Изменено пользователем oleg51
У меня мысли с тобой схожие,но,у меня остался открытый вопрос по гидросойленблоку(при монтаже потек,пока забил на замену) и остается втулка подрамника,либо амортизатор(хотя новый вроде). Опорный хрустит прежде чем стучать,опора амортизатора тоже редкая вещь для стука,там нечему стучать по логике. Подушку двигателя проверял?Частое явление у многих было и отдает как раз в ноги пассажиру. Ну и пыльники,но это стук легкий,вес то у них какой.
В районе пассажира у меня подушка двигла - гидроопора, двигло 2,5. Кстати интересный вариант, подумаю, как его проверить, спасибо!
Кстати, подушку коробки (подрамник-коробка) я поменял несколько дней назад, была порвана и просевшая.
на 1.8-2.0 тоже гидроопора справа
Такой стук я вылечил заменой гидроопор в передних рычагах.
Мужчины, всем спасибо за участие, стука больше нет. :yahoo:
При замене амортизаторов недосмотр на верхнюю опору....... Она была порвана почти по кругу, (родная еще 2005года) вчера мне ее поменяли (заодно и пыльник с опорным подшипником). Машину не узнать, надо и левую сторону тоже будет заменить.
Сергей спасибо, я тоже "грешил" на заднюю опору рычага, (менял рычаг 2 года назад из-за подобного стука, тогда был именно он) поэтому рычаг поменял на новый. (в общем "прилип" с ним на пятерку). :) Теперь есть в запасе правый б/у рычаг.
Резюме: глухой "бухающий" резиновый стук - верхняя опора амортизатора, или задний саленблок (гидроопора) рычага. (Может быть еще втулки переднего стабилизатора, но это легко проверяется снятием стоек стабилизатора и тестовым заездом). Спасибо всем участвующим! :D
А у меня стук приходящий с температурой ниже -7С. А точнее не стук а щелчки. когда едешь медленно как будто что болтается. когда тормозишь одиночный щелчек. на скорости они пропадают. Что может быть??? может кто то уже сталкивался и вылечил эту болячку.
Общий привет. Проблема такова стук слева на мелких неровноятях, выбоина и т.п. Куда рыть? Опоры и подушки амо, гидроопора?? Спасибо
@Manergeim, я бы обратил внимания на стойки стабилизатора-косточки
стойки поменяны перед зимой
@Manergeim, ну тогда смотри втулки стаба и что сам перечислил. лучше на диагностике посмотреть.
Имеешь ввиду на вибро?
втулки стаба квадратные у него, вряд ли стучат, вот стойки стаба надо смотреть, то что поменял 2 месяца назад не показатель, что за производитель кстати?
Стойки ставил Sidem.
Главное что стучит исключительно на мелких неровностях, в раскачку все тихо. И есть такой нюанс, что когда минус на дворе стук отчетливей.
Изменено пользователем evgkomok
@Manergeim, попробуй отсоединть стойки стаба и прокатиться без них. Если стук исчез, значит стойки
Холодно пока. Будем ждать потепления....обещают через пару дней. Заеду на подъемник, а там будет видно.
Получается что что-то прихватывает. Вопрос только что?))
Да, вопрос какого производителя стойки дольше ходят? Sidem вроде не плохие.
Изменено пользователем Manergeim
@Manergeim, точно не знаю. Вроде хвалять Лемфодер, Феби, Муг
сайдемы у меня сдохли через месяц)))лемфердеры второй год стоят, щас меняю гидросайленты, стоечки тугие, думаю на полгода точно еще хватит Изменено пользователем Йожык
Эт плохо)))) Отзывы о Сайдеме ничего в целом. Хм....а что нить еще из Сайдема брал???
По Лемфердеру, кстати, вопросов в последнее время много...говорят левак..сплошь и рядом.
Лемфердер пластиковый?????
П.с. гидросайленты какие взял??? Если нетрудно поделись, что меенял по подвеске, какие фирмы и как ходит. Спасибо.
P.p.s. Можно в личку
У меня передние стойки стаба сидем, в металле которые, долго проходили.
Да и менял я их, они еще живые были. А вот гидросайленты от этой же фирмы забухали, захрустели сразу же после замены.
ставил много чего, сейчас задние стойки стаба металл фэби-2года, перед 1.5 года лемфердер пластик на конце 02(говорили не очень, на корпусе запил от клейма форд) пока живы, ставил сайдем, фленор,НК, пиленгу-больше полугода не ходили, гидро еще родные были, по осени вытек один, второй не знаю, может тоже сухой, машинка "плавает", взял оптимал, , сказать не могу ни чего-неделя как на авто, дорогу держит, жижа не бежит
Пы Сы ...дороги...они везде разные)
Согласен. Эх дороги)
