Звон на горячем двигателе.
Доброго времени суток. Друзья, прошу помощи, так как уже не знаю к кому обратиться.
Дело вот в чем: недавно заметил звон при движении около отбойников (так как там эхо хорошее). Звон такой как будто клапаны не отрегулированы (раньше ездил на жигулях, поэтому и сравнил), звук только на горячую и при переключении на высшую передачу, например: на 2-й передаче звон слышен в интервале 20 - 35 км/ч. На месте вообще ничего не звенит. Поехал в сервис посоветовали поменять бензин, менял, заливал на разных заправках - результата нет. Поехал еще раз к сервисменам, они ответили просто "даже не знаем что и посоветовать".
Если кто то поможет, то буду признателен, хотя бы с чего начать, очень не люблю когда в машине что то не так. :(
А ЕГР не заглушен? Может быть это банальная детонация. Ошибок по сканеру нет? Сколько УОЗ и какая топливная коррекция? Свечи выкручивал?
Вольд, к сожалению, я не совсем "прошарен" в таких вопросах как ЕГР и УОЗ, знаю что это такое в теории, но на практике не смотрел. Если подскажешь как это проверить, то буду очень благодарен.
Ошибок нет, свечи и ВВ менял - не помогло.
@zaruba
Могут звенеть демпферные пружины в ведомом диске сцепы. Посадочные их гнёзда изнашиваются и звон раздаётся. Если это они, то только напрягают уХи, а те "моСк выносят" и только.
К Пчёлу в сервис напросись на диагностику. Контакт вверху страницы в сиреневых строках смотри.
Олег привет!
При "уставшем" диске цок или клац будут при переключениях, а так звуки от маховика глухие
Олег привет!
У меня, правда на дизеле (думаю разницы нет) звенело когда рассыпалась муфта демпферная на коленвале. Проверить просто - сними ремень и погазуй.
symonshadow
Насколько я понимаю, то если бы это была муфта демпферная на коленвале, то звук был бы постоянный, а у меня только когда на высшую передачу переключаюсь и только на горячем движке...
И относительно демпферных пружин, они же тоже должны постоянно звенеть...
Изменено пользователем zaruba
Смотри клапан ЕГР, когда его глушат(вынимают шток), начинается детонация.
Возможно предхоз так боролся с клапаном. Можно снять электрическую часть клапана(соленоид) - всего 4 винта и посмотреть, есть ли там шток.
Поищи тему про ЕГР, если наткнусь - выложу ссылку.
sergan68
Спасибо за совет, обязательно посмотрю. Но ведь до этого я год ездил и не наблюдалось никаких звуков.
Ну я не знаю - не экстрасенс, однако!
Ссылка на тему егр http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/page__hl__%2B%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC+%2B%D0%B5%D0%B3%D1%80
Сделай комп. диагностику, а распечатку сюда выложи, народ посмотрит-посоветует.
ЕГР могло и заклинить. Его желательно проверить, а так же проверить, не стоит ли он на металлической пластинке, которая его глушит. Сканером посмотри Угол зажигания и коррекцию топливную. Еще можно лямбду заменить - если машина 5 года - давно пора
Ёлки-палки, обидно будет если дело не в катушке)) Хотя у меня где то старая была, попробую поменять...
А пробег какой? Я свою поменял просто потому что отходила 170 тыс. исправная теперь лежит в гараже, но поставил новую (с проводами естественно), чтобы не было чудес осенью-зимой, когда будет очень сыро
У авто пробег 113000 км, но я третий хозяин поэтому наверное побольше. А катушку я тысяч 25 км назад менял, у старой один вывод окислился.
А я вот сейчас ездил в магазин, ничего не звенело. Для того чтобы звон появился нужно в пробке постоять.
Возможно при хорошем нагреве клинит ЕГР - можно снять с него электрическую часть и пощупать шток
Ну а если шток на время вообще убрать и без него покататься, так можно? Или лучше не стоит?
тупить начнет - во впуск все время будет идти выхлоп, а это неправильно. Обычно делают наоборот - если ЕГР клинит в открытом положении, то снимают с него разьем или отглушают трубку - в итоге появляется резвость но как раз тот звон, от которого ты хочешь избавиться
Изменено пользователем Вольд
Судя по всему у автора детонация, как бороться?
1. Обнуляешь мозг (снимаешь клемму (-) с аккума на 15мин)
2. Докатываешь остаток бенза до лампочки
3. Заливаешь 98-й (только!!!) на брендовой АЗС (адреса на сайтах компаний (рекомендую "Роснефть"))
Если со всем железом все ок - пройдет.
Если нет - пиши рез-т в тему "детонация" - дам еще советы, пока с простого надо начать.
Буду надеяться что я хочу избавиться именно от этого звона, а то уже устал ехать и прислушиваться постоянно...
Так мне потом постоянно на 98-м придется ездить?
а что в этом плохого? деньги теже нервы крепче.
"Ну у богатых свои причуды"... не в обиду)) Просто это не выход из ситуации, нужно причину искать...
В интернете сейчас прочитал что одна из причин может быть "плохое охлаждение стенок двигателя из-за плохой работы помпы". Чты вы по этому поводу думаете?
Это точно! - тоже не в обиду.
затраты на доп чистки форсунок,егр,дросселя,кхх, бензонасоса.
в условиях нашей страны - это выход
