Оригинальная банка глушителя, доработка
Через 5 тык после замены старой банки на новую оригинальную машина стала ехать хуже. Через 10 тык перестала ехать совсем.
Вскрыли, и очистили от содержимого
1d533770eb0992a76ca23e689e9acf0e.jpg c610e90d417d3159efc1d297122d23cf.jpg 9ef87f5c1c95defbdbdbe63f96db99a3.jpg
Это оригинальная шерсть моторкрафт?! Вот она как выглядит оказывается... :D
Да ....хрен бы сам до такого додумался- бы,пихать эту хрень,она же от кондицата намокает и забивает выхлоп газов,но зато теперь наверно звук как у болида. :lol1:
Чистой воды подделка с клеймом оригинала.
у меня внутри оригинальной банки глушителя был наполнитель на подобие стекловаты (но не как тут волосня), и его было раз в 5 больше.
ну не знаю. привёз экзист. По форме оригинал. Да и цена была не особо большая
Неоригинальная банка (задняя левая) была пустой
Пока только на ХХ проверял- звук заметно не изменился.
Если газовать на месте - вода из глушака летит на 3 метра. При оборотах 4500, конечно, звук хороший
Изменено пользователем v6_1999
на подделку не похоже- внутри два слоя металла. Один относительно толстый слой на другом. В неоригинале (полмостров) металл однослойный. Нет никакого смысла делать двуслойный металл, чтобы продать по цене неоригинала (вид был не товарный)
раньше машина совсем не ехала. Просверлили в соседней банке 3 дырки- выхлоп был немного мотоциклетный, но машина ехала нормально. Конечно, тяга была не очень большая. Но всё равно быстрее потока
Это не оригинал нифига, подделка.
У меня один в один стоит. Вытащил всю волосню - покатался - звенит. Запихал обратно половину, но предварительно рассверлил дырки в обоих трубках глушителя - которых много-много и мелких, их стало в 4 раза меньше и они стали больше. Звон пропал, осталась небольшая басовитость на хх. Тяга появилась)
интересная подделка. Ещё бы из нержавейки сделали бы). Зачем двойной металл тогда?
возможно, по каталогу это не совсем родная банка глушителя, а совместимая.
есть у меня новая банка полмостров, то бишь неоригинал. Так туда шланг заходит практически полностью, т.е. получается, что никакой волосни там нет
Про волосню и в других машинах слышал
После покупки машины тоже с глушителя моток волос вышел. Тоже неоригинал? Банка была другая, металл был одинарный.
вот такая банка была при покупке, правда ещё не убитая как тут 55a26e9f0388ceceb41f8643f00eae0f.jpg
Да ...не ужели нельзя было конструкторам добавить пару перегородок, вместо этой хрени,вообще в голове не укладывается,спасибо за фото,теперь буду знать, на чем можно проблему себе заработать.
Ставил 2 года назад выхлоп весь Полмостров, в последней банке сверлил дырку, для стека конденсата. Оболочка двухслойная, между ними волосня была. в самой банке ничего не было.
пол машины переберешь, а дело в глушаке, пипец
Расскажи подробнее по Полмостов, то есть 2 года проработал глушак а потом потребовалось сверлить его??? И по каким симптомам было принято решение о сверлении дырок?
Просто у меня такой же стоит уже 1,5 года, хотелось бы знать проблемы...
я на новом просверлил.. только поставил, заехал на эстакаду посмотрел где самая низкая точка и просверлил отверстие диам 4-5мм.. точно не вспомню.. лужица постоянно при прогреве.. да и так вытекает конденсат. зачем просверлил - не знаю, подумал, что так будет дольше жить банка, раз воды в ней будет меньше. на звук никак не повлияло.
Обычно так всегда делали,покупаешь новый глушак и сразу сверлишь на дне дырочку двоечкой ,троечкой,большая дырочка там не нужна,лиж-бы кондицат не собирался.
О! выходит много кто сверлит!! Мысли сходятся У ... ! %)
конденсат скапливается внизу всех банок!
просто в задней банке он образуется в первую очередь, из-за контакта с холодным воздухом и быстрого остывания
после доработки глушителя: пропали провалы в тяге. Вдавливает в сидение достаточно равномерно
звук вполне нормальный. Из салона никакого особенного звона не услышал. В общем, полёт как после выбивания катализаторов
@v6_1999,
Поэтому ,чтобы не скапливался кондецат,это волокно должно было находится между стенками,а не в самой трубе,и моё мнение,что настоящий производитель не будет производить такую продукцию.
