MFDS Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Стал подвывать левый ступичный подшипник. Чего я по началу и не заметил. Поехал в Одессу и уже по пути гул стал более отчётливым. В общем 3000км прошли нормально. По возвращении замена. Купил оригинал, в коробке SKF made in Spain. (Это так - на будущее) В общем при замене он развалился пополам и внутреннее кольцо осталось на ступице. Какого-нибудь сЪёмника у сервисменов не оказалось и его срезали болгаркой, при этом повредив ступицу. Сказали, что мол это не страшно и у всех так снимается геморройно. Остался неглубокий порез от болгарки ближе к той части, где шпильки колёсные. Насколько это "криминально"? Негативные впечатления от кривых рук остались. Может сменить сервис!?
Anubis Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Стал подвывать левый ступичный подшипник. Чего я по началу и не заметил. Поехал в Одессу и уже по пути гул стал более отчётливым. В общем 3000км прошли нормально. По возвращении замена. Купил оригинал, в коробке SKF made in Spain. (Это так - на будущее) В общем при замене он развалился пополам и внутреннее кольцо осталось на ступице. Какого-нибудь сЪёмника у сервисменов не оказалось и его срезали болгаркой, при этом повредив ступицу. Сказали, что мол это не страшно и у всех так снимается геморройно. Остался неглубокий порез от болгарки ближе к той части, где шпильки колёсные. Насколько это "криминально"? Негативные впечатления от кривых рук остались. Может сменить сервис!? Однозначно сменить сервис. подшипник выпрессовывают через проставку подходящего диаметра. И то, что у них не оказалось "какого-нибудь съемника" лишь подтверждает криворукость мастеров и недалекость их ума. Из-за этой маленькой прорези нарушилась балансировка ступицы. Последствия можешь просчитать сам. Мне один "мастер" выбивал привод из кулака кувалдой без проставки. Про съемник и слышать не хотел. И выбить не выбил, и резьбу на конце вала замял. в итоге - граната к замене. Удачи!
Pash Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 да ерунда это все без метабы не прожить только не резать, а шлифовать, кому не лень а лучше надрезать и далее зубилом расколоть оно хрупкое ведь
MFDS Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Опубликовано 19 августа, 2012 Да, забыл написать. Сразу после замены подшипника стал гореть датчик АБС на панели приборов. Ну, думаю, отключали-включали - погорит и погаснет. Ан нет, горит! Приехал сегодня к ним и суть да дело, выяснили, что подшипник поставили не той стороной (одна сторона у него металлическая, другая чёрная, пластиковая видимо). Я ещё спросил, когда ставили - а есть ли разница, какой стороной его ставить? Нет - говорит мастер, пох... какой стороной. Теперь за их счёт менять подшипник ещё раз. Стал ещё искать причину появления воды в ногах переднего пассажира. Вскрыл салонный фильтр. Меняли мне его там же. Оказалось не защёлкнута крышка под лобовым стеклом. Там же надо поводки дворников снимать, чтобы в пазик правильно попасть, а им, видимо, лень было. Вот теперь сам мучаюсь.
lavrec Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Из-за этой маленькой прорези нарушилась балансировка ступицы. Та ну, нарушилась, не смеши. Пятно грязи на диске колеса даст больший дисбаланс. Ерунда это все, срезали обойму со ступицы, осталась царапина - и фиг с ней. Не стоит заморачиваться.
hahriaba Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Тот-же подшипник , но в коробке SKF а не в оригинальной Ford стоит 1650 рублей . Разница в стороне установки естественно есть , подшипник должен стоять магнитной полосой к датчику АБС и в коробочке SKF обязательно лежит буклет в котором нарисована правильная процедура установки (если память не изменяет - магнитной полосой внутрь) + естественно новая самоконтрящаяся гайка . В вашем случае блок управления АБС естественно не получает информации от датчика и выкидывает ошибку . На счёт салонного фильтра - менял у себя и поводки дворников не снимал , так-как не мешали . А сервис такой лучше объезжать дальней стороной . Изменено 19 августа, 2012 пользователем hahriaba
Жиша Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 @hahriaba +1 Вот так прямо в десятку. Удачи.
MFDS Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 Насколько критично закручивать ступичную гайку динамометрическим ключом?
hahriaba Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Насколько критично закручивать ступичную гайку динамометрическим ключом? Вообще-то конечно лучше с ним , но в 90% сервисов , на ваш вопрос по этому поводу в лучшем случае снисходительно улыбнутся в ответ - нет у нас культуры обслуживания автомобилей .
Pash Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вообще-то конечно лучше с ним , но в 90% сервисов , на ваш вопрос по этому поводу в лучшем случае снисходительно улыбнутся в ответ - нет у нас культуры обслуживания автомобилей . зато почти везде есть гайковерты ))))
maximus_81 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 В сервисе мне приговорили задний правый подшипник ,в магаз заехал сказали меняется в сборе со ступицей (типо отдельно подшипников нема),менять я думаю просто 4 болта и всё и стоит 3600 р я думаю лучше сразу поменять со ступицей самому чем искать подшипник а потом как мин 1000 отдать за замену то на то и выйдет так хоть шпильки новые))))
Nikitos Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 В сервисе мне приговорили задний правый подшипник ,в магаз заехал сказали меняется в сборе со ступицей (типо отдельно подшипников нема),менять я думаю просто 4 болта и всё и стоит 3600 р я думаю лучше сразу поменять со ступицей самому чем искать подшипник а потом как мин 1000 отдать за замену то на то и выйдет так хоть шпильки новые)))) А и невозможно задний поменять отдельно от ступицы!
ZRoman Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Всем привет, завыл тут у меня подшибник спереди справа, ну я заказал себе дешевый подшибник 7145020004, в общем горит теперь ABS, у него вообще обе стороны пластиковые ))), так что не покупайте такой, езжу сейчас с горящим ABS, но зато шума нет ) Хотел поэксперементировать в общем, эксперимент не очень удался ). Вот думаю теперь такой приобрести 26638, вроде с металлом ), кто что может подсказать? ) Изменено 23 августа, 2012 пользователем ZRoman
Nikitos Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 Вот думаю теперь такой приобрести Mapco 26638, вроде с металлом ), кто что может подсказать? ) Этот подойдет, только ставить нужно внутрь магнитным кольцом.Но лучше взять SKF VKBA 3575, дороже всего на 200р.
ZRoman Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Да дело не в 200 рублях, а купить самый дешевый и проверить сколько же он отходит ))). Вообще я можно сказать недавно стал обладателем этой машины, болты блин конечно тяжело откручивать в форде, в япономобиле ниссане откручивалось все изумительно. Поменял в передних рычагах 3 сайлентблока, слава богу можно менять сайленты без рычагов, а то рычаг как чугунный мосто стоит ) Осталось еще поменять тормозные шланги, уже их прикупил, жду выходных. Изменено 23 августа, 2012 пользователем ZRoman
Nikitos Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 @ZRoman, Ты бы профиль свой дополнил, год выпуска, двигатель и тип коробки!
EvilTwin Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 Последний раз менял ступичный (SKF VKBA3575) выбивал оттуда при помощи головки на 30 или 34 точно не помню, вышел - идеально, далее дошел до пресса и вауля - она на месте. отдал 100рублей за аренду пресса на 2 минутки.
Константин Викторович Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 Всем привет, завыл тут у меня подшибник спереди справа, ну я заказал себе дешевый подшибник 7145020004, в общем горит теперь ABS, у него вообще обе стороны пластиковые ))), так что не покупайте такой, езжу сейчас с горящим ABS, но зато шума нет ) Хотел поэксперементировать в общем, эксперимент не очень удался ). Вот думаю теперь такой приобрести 26638, вроде с металлом ), кто что может подсказать? ) от старого подшипника магнит аккуратно переставь будет работать абс.
ZRoman Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 от старого подшипника магнит аккуратно переставь будет работать абс. Да я же забыл об этом магните вообще, так что старый подшибник канул в черной дыре ), но попробую его там найти на выходных. Да вообще я подумал, до зимы без АБС можно и поездить, а там может дешевка и поломается, а может просто переприсую, раньше на машинках без АБС в принципе и зиму норм проезжал.
бебский Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) Однозначно сменить сервис. подшипник выпрессовывают через проставку подходящего диаметра. И то, что у них не оказалось "какого-нибудь съемника" лишь подтверждает криворукость мастеров и недалекость их ума. Из-за этой маленькой прорези нарушилась балансировка ступицы. Последствия можешь просчитать сам. Мне один "мастер" выбивал привод из кулака кувалдой без проставки. Про съемник и слышать не хотел. И выбить не выбил, и резьбу на конце вала замял. в итоге - граната к замене. Удачи! Специалисты блин!! Если че, когда выпрессовываешь или выбиваешь(впринципе без разницы) ступицу из подшипника внутренняя обойма в 90% случаев остается на ступице. И что срезая ее болгаркой чуть ее покоцали ничего страшного нет. Изменено 29 августа, 2012 пользователем бебский
bonfire Опубликовано 2 сентября, 2012 Опубликовано 2 сентября, 2012 VKBA 3575 Подскажите данный подшипник с авс? И есть ли различие между правым и левым? Спасибо!
Nikitos Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 VKBA 3575 Подскажите данный подшипник с авс? И есть ли различие между правым и левым? Спасибо! С АВS, раличий нет, но ставить надо правильно, магнитным кольцом внутрь.
bonfire Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 Когда только купил авто был не большой шум при движении накатом и при торможении шуршало с права! С начало думал грязь попала между колодкой и диском потом вроде как сказали, что колодки износились и требуют замены! Поменяли колодки! Звук не пропал! На диагностике выяснилось что это ступ. подшипник!)) Получается год катался с изношенным ступ. подшипником! Чем это чревато? И может ли убитый подшипник влиять на ходовые характеристики авто?! Например динамика?
