Подскажите пожалуйста как снять фары на первой моне,
Нужно отрегулировать замок капота, но пластиковый кожух между фарами мешает.
Снять решетку радиатора, снять поворотники, открутить все видимые винты крепления фар, после чего, если не снимутся - подлезать с боков между фарой и бампером, там еще по винту будет. Самые геморойные.
Ну и еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/107156/#entry1953320
А фары зачем снимать?откручиваешь саморезы которые крепят решотку с эмблемой возле замка капота , снимаешь,и вот тебе пространство около замка.
У меня между фарами стоит пластмассовый кожух, он закрывает замок
Если фары закреплены на все крепления-то легче скинуть бампер, а потом фары. потому что одно из креплений фар находится непосредственно под фарой. У меня к левой получилось подлезть, к правой нет. Ослабил крепления бампера, отодвинул его и все готово.
А так, процедура снятия фары описывается в книге. там даже картинки есть :)
У тебя случайно ссылки на эту книгу нету?
Да скачивал я ,да только не открывает,кроме двигателя.
Все открывает) если проблемы именно с открытием файла-пиши в личку, не будем флудить)
да снимать не долго бампер , если руки не кривые, фару и то быстрее снять чем бампер, главное в этом деле открутить 4 гайки бампера
Бампер при наличии кондея снимать тот еще секс...
снимал с кондеем, чуть больше времени нужно минут на 10
Дим такой вопрос,при замене стекла фары, можно скобы снять нижние,или только надо снимать бампер.
при замене стекла фары можно не снимаю бампера их заменить
А еще такой вопрос,новое стекло сажаешь на герметик, и скобы ставишь или без скоб ,просто если клеять на герметик я думаю скобы уже лишние. Изменено пользователем Проезжий
вообще стекла нове сидят на скобах так и ставиш на скобы, и герметик там лишний резиновая прокладка там
Всё понял,спасибо, жду стекло, буду менять.
за сколько взял?
у нас 350р стекло китай
за сколько взял?
Заказал через магазин,фирма TYC за 291,89р,10 числа сказали можно буде забрать.
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
чет пооткручивал по три болта с каждой стороны, а вынуть не могу.....НЕ ВЫХОДЯТ.... как их снять?????
Да нет там никаких секретов.http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/563-fordmondeo929721-9.html
