Нужна помощь по газораспределению в движке
Проезжий спасибо! один компресометр показывает по 16 очков в каждом цилиндре, вот только в одном 7. А другой показывает по 7 очков в каждом горшке
У меня на тот момент в 1 показывало 4,5,а во втором 6 ,с маслом на единицу больше,а 3и 4 давили девятку,я тоже грешил что кольца позалягали,пробывал капельнецей и в бак лил присадки и свечные колодцы,только надежды не оправдались ,пока внутро не залез,поршня старые гдето в гараже валяются с поломаными перегородками для неверяющих могу снять и скинуть фото.а то опять напишут ,что сорока на хвосте принесла . Изменено пользователем Проезжий
Да зачем тратить свое драгоценное время на доказательство посторонним личностям своей правоты? Не верят - их проблемы. Спасибо еще раз. За сегодня постараюсь добраться до гаража и разобраться в чем всё таки дело
Вот фото гидрокомпенсаторов, моей головки, что стояла. Прошу дать комментарий к модели движка и советы по ремонту
у тебя до ремонта мотор с черной клапанной был и работал хорошо? проблемы были?
Изменено пользователем visla
Да, и до ремонта и после моторо с черной клапанной крышкой. Работал как часики, даже лучше! Проблем вообще никаких не было. Разве что я на нем гидроудар ловил, но после ремонта всё опять было хорошо. Никаких нареканий. блин, здесь не все фото... сейчас попробую выложить остальные... В общем дело такое. Картерные газы обильные с маслом и дымом. А в выхлопе чистота! Значит это не кольца
На фото головки не обращайте внимания на бирку с маркировкой, это мы с пришедшей головки скрутили. Так же видны последствия облома клапанов...
Если подумать логически,кольца не пропускают в картер газы,значит они проходят или в гильзе(микро-трещина) или голову(прокладку хорошо смотреть на пробой газов особенно рядом с масленными каналами ) ,но то что создается большое давление в картере это факт ,может только из за газов,тех которые не сгорают в камере сгорания ,если бы они сгорали был бы дым из выхлопной как из паравоза.Смотреть надо внимательно микротрещину,на холодную можно сразу и не увидеть.
Кстати возможно в одном поршне небольшая трещина от удара об клапан. Правда не верю что через одну маленькую трещину может так валить дым... А валит он действительно сильно, сегодня доберемся, надеюсь до поршней
Доброго всем. Были у меня стуки, когда разобрал то нашел что в 1м котле забт гидрик и бешеная выработка в шатунных вкладышах. В следствии этого поршень доставал до клапана(слегка) все устранил - работает. А метки надо свести точно на середину - хотя зти миллиметры индивидуально для каждого движка (сосет поставил на начало нижней метки говорит на много лучше чем было) Желаю удачи.
Ошибку ты допустил Димон,надо было до разбора,хорошо изьмерять компрессию,чтобы наверняка,при таких газах в картер не может она одинаково показывать,а где были росхождения вот там и надо особено удилить внимание и копать,давай пиши по ходу ремонта.
Еще забыл,может быть из за клапанов,самый простой способ проверки- переворачиваешь голову тарелками в верх,если РВ стоят то проворачиваешь чтобы все читыре клапана (впуск-выпуск)были закрыты наливаешь бензинв и смотришь держут или нет,если в них будет микро трещина то она даст осебе знать.и так над каждым целиндром. Изменено пользователем Проезжий
если с черной клапанной компенсаторов не должно быть не как стаканы должны быть с шайбами глянь на стаканах с верху шайбы крутятся
остальное нужно смотреть мерять компрессию с маслом и без
Вот фото ЧЕРНОЙ крышки двигателя (Прим. для некоторых - Не фотошоп)
Проезжий, компрессию мы проверим, инжектор не долго поставить. А по поводу кашерно чистого выхлопа что можешь сказать? и кстати включали печку - дует без всякого маслянного и антифризного запаха. Видимо антифриз ушел из-за пробки где то. Теперь держит ровно уровень.
<A href="http://www.fayloobmennik.net/2105835">IMAG0404.jpg</A>
Ребята, подскажите на что влияют вот эти углубления? Это фото той головки что мы поставили.
http://www.fayloobmennik.net/2105865
А это фото той головки, что стояла (то бишь родной)
Как можно увидеть углубления отличаются. И где те ребята, что сказали что смогут определить тип движка по фото? подсказывайте
А вот тонелли, на которые данные углубления могут повлиять
Как я понял разницы и толку никакого. Может я ошибаюсь?
<A href="http://www.fayloobme...MAG0404.jpg</A>
Я свои версии все высказал,а по поводу запаха из печки,его и не должно быть,если конечно сверху на печку налить масла или антифриз то тогда будет вонять,у тебя в квартире не воняет из батареи,хоть пускай там будут фикалии.и еще я не понимаю кашерно чистый выхлоп это как .?
как я понял по фоткам и тобиш мотору
у тебя получается 2 впускных коллектора 1 это коллектор с 98 года , а вот 2 коллекто у тебя мотора до 98 года на 1-2 мондео с отводом вентиляции картера вбок, с 98 уже шло вниз
возможно бошка что стоит не так что нужно, до это твоя родная от 2 мондео без компенсаторная
точно сказать не могу не видя что щас стоит
Здесь я имел ввиду то, что есть такой способ: протекает ли где прокладка и происходит ли смешивание антифриза и масла.
Димка а каширно чистый выхлоп растолкуй. :huh:
Надо будет мне повнимательней взглянуть. Сейчас колупаю книгу и ни как не найду момента, где указано с какого года идут гидрачи
Это так важно? Думаю здесь всё понятно (чистый воздух, без примесей паров масла и антифриза) Мир?
гидрики иду с93 года до 98, с 98 счернойклапанной уже идут шайбы
на стакане лежат сверху шайбочки
