ltts Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Стал менять задний нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) но столкнулся с откручиваем гаек крепления рычага, ключ на 17 мал, на 19 большой (головки не подходят особенно откручивая гайки вдали от колеса) - или есть еще какой способ откручивания? При заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага (длина всего рычага или между отверстиями), замерил старый - 650 мм ? Также необходимо заменить передний нижний рычаг ( по микрокату 6896200 –рычаг диагональный независимой подвески) - как его открутить есть способы ? Зы: в поиске не нашел данной темы
altr Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Стал менять задний нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) но столкнулся с откручиваем гаек крепления рычага, ключ на 17 мал, на 19 большой (головки не подходят особенно откручивая гайки вдали от колеса) - или есть еще какой способ откручивания? Может стоит попробовать на 18?
Илюха FM Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Стал менять задний нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) но столкнулся с откручиваем гаек крепления рычага, ключ на 17 мал, на 19 большой (головки не подходят особенно откручивая гайки вдали от колеса) - или есть еще какой способ откручивания? При заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага (длина всего рычага или между отверстиями), замерил старый - 650 мм ? Также необходимо заменить передний нижний рычаг ( по микрокату 6896200 –рычаг диагональный независимой подвески) - как его открутить есть способы ? Зы: в поиске не нашел данной темы Есть на 18 мм ключи. Также берешь и подгоняешь на 17 головку
ltts Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Опубликовано 1 августа, 2012 Может стоит попробовать на 18? Так я не могу туда головку засунуть, а рожковый ключ на 18 надо искать
mazuric Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 рожковый ключ на 18 надо искатьПриезжай в Воронеж,если в Липецке нет)))
ltts Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Опубликовано 1 августа, 2012 спасибо, ответимшим. А на этот вопрос есть предложения? При заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага (длина всего рычага или между отверстиями), замерил старый - 650 мм ?
TheLostOne Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 Так я не могу туда головку засунуть, а рожковый ключ на 18 надо искать Ну, придется поискать, значит) ДТВВ и ДТОЖ тоже имеют 25 ключ. А он не из стандартных Можно, конечно, 17 расточить...)
santehnik98 Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 18 и 15 это самые ходовее клычи в форде.... а на 18 лучше петлю прямую с трещёткой купить. снимать рейку таким одно удовольствие.
mazuric Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 петлю прямую с трещёткойЧто есть петля??!!
Joey Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 18 и 15 это самые ходовее клычи в форде....я бы еще 13 добавил... складывается впечатление что там других размеров и нет вообще
v6_1999 Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 7, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 32 - такие размеры шестигранников у меня поставил неродной крепёж, поэтому добавился 17 торксы всевозможные, торксы со штифтом, внутренние звёзды итд. В общем, набором ключей от нашемарок точно не отделаешься
Bond211 Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 Так я не могу туда головку засунуть, а рожковый ключ на 18 надо искать Осталось не далеко до вопросов,как отремонтировать автомобиль без запчастей,А ТО ИСКАТЬ НАДО.
altr Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Что есть петля??!! Накидная звездочка IMHO. P.S. Парни, завязываем с флудом...
