Блок управления отопителем
С самой покупки машинки был сломан блок управления отопителем,кран печки выведен на трос,и крутит вентилятор,остальное не работает,машинка 2000 г.в 1.3i с кондеем.
Прошу помощи от соклубников в отыскивании принципиальной электросхемы на этот блок,так как мастер гад,взялся и тянет время,прося эту схему.другие все отказались.Или посоветуйте плиз умного человека,который отремонтирует,очень надо.Заранее спасибо
Присоединяюсь к просьбе. У меня проблема с заслонкой рециркуляции.
Схем в сети не видел, но есть информация по ремонту цепи управления клапаном, кажется подсветки и еще что-то. Где то на форуме я уже втыкал ссылки на это все.
Да и заслонка скорее всего присохла/прилипла к окну корпуса , там поролон со временем в клей превращается, попытайся ей помочь извне.
Изменено пользователем KAmen
эх, если бы все так просто было... Лампочка индикации горит постоянно, только слегка меняет яркость при нажатии на кнопку. С заслонкой ничего не происходит.
Изменено пользователем slim-di
  • 5 месяцев спустя...
у жены на машине не работает переключение горячий на холодный. подскажите что может быть.
такаяже беда ,не регулируется температура и не включаются кнопки.у меня сгорел резистор и 2 дорожки,сильно заморачиваться на стал вывел просто включение обогрев заднего стекла на обычную кнопку.только главное не забывать отключать когда уходиш!!!
Как таковой схемы блока управления в документации нет,есть отдельно цепь управления вентилятором,цепь управления электроклапоном печки и т.д.
