Nikitos Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 http://foto.mail.ru/.../privezencev/12 эт клапан Этот клапан управляет заслонками и не влияет так на движок.
Tribeca203 Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) Была почти такая же проблема.Поменяли мозги машина полетела.Связана была с УОЗ. Огромное спасибо Вове. Снимаю шляпу перед МАСТЕРОМ. Изменено 17 августа, 2012 пользователем Tribeca203
zwei222 Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Была почти такая же проблема.Поменяли мозги машина полетела.Связана была с УОЗ. Огромное спасибо Вове. Снимаю шляпу перед МАСТЕРОМ. Что за УОЗ?
Tribeca203 Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 Что за УОЗ? Угол опережение зажигания.В Зависимости от качества топлива и режима работы двигателя мозг корректирует его постоянно. При детонации мозг устанавливает позднее зажигание.
privezencev Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 НУ в общем хз, в понедельник вторник постояла у них, не знаю что они сделали, денег не взяли, так что не где посмотреть, но она едет, сейчас попробую куда подальше скататся, сказали что вышибли последний оставшийся кат, которого как вы говорите нет... короче хз, прокачусь еще отпишусь, но вчера вечером катался-насиловал-крутил ее и все ок, едет после всез промывок и т.д. еще лучше чем когда купил))))))
Nikitos Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 НУ в общем хз, в понедельник вторник постояла у них, не знаю что они сделали, денег не взяли, так что не где посмотреть, но она едет, сейчас попробую куда подальше скататся, сказали что вышибли последний оставшийся кат, которого как вы говорите нет... короче хз, прокачусь еще отпишусь, но вчера вечером катался-насиловал-крутил ее и все ок, едет после всез промывок и т.д. еще лучше чем когда купил)))))) Говорили что нет ПЕРВОГО(который в коллекторе)!
privezencev Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 ну может они между собой так называют, я не знаю, предыдущий владелец вообще говорил что их ТРИ(!) так что хрен его знает ))
Йожык Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 ну может они между собой так называют, я не знаю, предыдущий владелец вообще говорил что их ТРИ(!) так что хрен его знает )) бред какой, возми элькастовский католог вбей вин свой и убедись что твой авто не конструктор, на 1.8 один кат на брюхе, больше нет, 3 ката на 2.5 и 3 л моторах, учи матчасть и не морочь народу голову
privezencev Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Опубликовано 27 августа, 2012 я просто передаю что мне говорили в сервисе, а свечку я не держал...
boroda 2 Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 ну может они между собой так называют, я не знаю, предыдущий владелец вообще говорил что их ТРИ(!) так что хрен его знает )) Бывший хозяин ошибся, но немного. Катализаторов не ТРИ, а один, но просто он ТРЕХкомпанентный. я просто передаю что мне говорили в сервисе, а свечку я не держал... А иногда полезно, ибо грешат многие сервисмены - разводят на бабло. Хотя если ты платишь только за результат.....
privezencev Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Опубликовано 27 августа, 2012 я больше по зажиганию и пр. к ним не поеду, я так понял они только механику могут делать, а вот насчет того, что поглубже наверное ехать к опытным фордовщикам...
walenstein Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Люди, подскажите пожалуйста. Хочу поменять катушку - махонькую трещинку нашёл в своей. Заодно может и тупость пропадёт. У меня стоит катушка зажигания Ford 1119835, на ней зелёный хлястик наклеен с таким номером: 1S7G 12029-AB. Я прочитал в топик теме про свечи-провода-катушки от Lexsus. Там указано, что все номера вытекают в Ford 1619343, аналогом до 2005 года для которой является Bosch 0221503490 (овальный у меня разъём). Залез на какой-то сайт, а там.... инструкция по подключению проводов (от Ford) с немецким и английским языком. Все порядки подключения отличаются для всех почти номеров в цепочках к 1619343!!! У меня, если смотреть со стороны разъёма катушки к двигателю, то подключение проводов 1-3 (сторона у двигателя слева-направо) 4-2 (сторона у разъёма слева-направо). Поскажите, как у этой катушки надо подключать провода от горшков? У меня торчат провода оригинал, могут не дотянутся... Заранее спасибо.
Nikitos Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Люди, подскажите пожалуйста. Хочу поменять катушку - махонькую трещинку нашёл в своей. Заодно может и тупость пропадёт. У меня стоит катушка зажигания Ford 1119835, на ней зелёный хлястик наклеен с таким номером: 1S7G 12029-AB. Я прочитал в топик теме про свечи-провода-катушки от Lexsus. Там указано, что все номера вытекают в Ford 1619343, аналогом до 2005 года для которой является Bosch 0221503490 (овальный у меня разъём). Залез на какой-то сайт, а там.... инструкция по подключению проводов (от Ford) с немецким и английским языком. Все порядки подключения отличаются для всех почти номеров в цепочках к 1619343!!! У меня, если смотреть со стороны разъёма катушки к двигателю, то подключение проводов 1-3 (сторона у двигателя слева-направо) 4-2 (сторона у разъёма слева-направо). Поскажите, как у этой катушки надо подключать провода от горшков? У меня торчат провода оригинал, могут не дотянутся... Заранее спасибо. А без разницы 1-4 или 3-2(местами можно менять), зажигание попарное.
