День добрый, тем подобных много но конкретгый случай не нашёл. вообщем ситуация такая вечерком припорковал машинку всё было отлично. с утра сел за руль картина такая - акум усаженный в ноль, стартер молчит, бензонасос еле мослает (громко сказано-просто издаёт умирающте звуки-------даже на подзаряженном акуме) лампочки (масло, акум,абс) немного моргают. Осмотрел акум оказалось что он когда одеты клемы начинает бурлить + клема нагревается---замыкание где то. Что за хрень? как с этим бороться ?
Кстати в коробке предов в салоне есть чёрная рэээлюшка она как то нагревается енормально что за она ? она там одна
@Evgenyans,скорей всего это реле стартера, который у тебя коротнул- вот оно и нагревается, потому что через свои контакты пропускает большие токи
снимаю релюшку акум всё равно пордолжает бурлить как будто замыкание дело не в нем, кстати бурлят не все горшки. Может горшок какой пробило--этьо возможно ?
кстати когда машинку заводишь с толкача акум не заряжается (если только чуть чуть) не хватает даже на мафон
попробуй откидывать предами потребителей, чтобы найти неисправную цепь, предварительно воткнув амперметр в разрыв.
УДАЧИ!
Мультиметром померяй, что он из себя представляет, и какую зарядку дает генератора. но то что у тебя замыкание в цепи где-то это факт
Какая разница, с толкача, со стартера для генератора.?Пока работает движок, зарядки хватает на всё.А по делу, скореевсего акк. сдох.норм. акк. расплавит провод с замыканием, или сожжёт пред.
Всём спасибо проблема решена- пробита банка в акб. В кинул новый-полёт нормальный
  • 3 месяца спустя...
Кстати для инфы, мож кому интерестно. Новый акум начинал падавать теже признаки кончины( +клема окисляется, подкипает). причина была в том что у меня было подмято левое крыло и через образовавшийся зазорчик крыло-капот вода попадала на обшивку капота (шумка,термо, вообщем хрен знаю как точно называется) она намокала и выступала в роли проводника между + и кузовом, тобишь массой. Вот так вот и угробил один акум.
Изменено пользователем Evgenyans
подскажите где в Питере можно отремонтировать всю электрику на Моню2?
