тебя жестоко развели похоже официалы...эта фигня выскакивает если произошло некоторое критическое количество циклов регенерации сажевека. По идее когда масло меняют официалы должны скидывать счетчик. его не скинули и поэтому у тебя сообщение выскакивает регулярно
Забей на это, скинь просто сообщение и езди спокойно (как скинуть на форуме написано пользуй поиск)
Здравствуйте! После замены масла (ФМ, 2008г. 2л. ТД, с сажевым фильтром), примерно, через 2,5т.км загорается надпись "Срочная замена масла"! Менял масло 4 раза за 10т.км. пробега!!! Машина на гарантии. Официалы говорят, негарантийный случай, заправка некачественным топливом. Последние 3.км. заправлялся только Лукойл Евро 5 (как в городе появилось, сразу стал им заправляться). До этого Евро 3. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным!!!
В общем на 7,5 тыс. загорелась у меня эта надпись "Срочно замен. масло!" В этой связи вопросы такие:
1. как сбросить эту табличку, если машина заводится с кнопки?
2. как запустить регенерацию в ручном режиме?
Заранее всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем Volanddt
1. я бы поменял таки масло, скорее всего превышено кол-во регенерация после замены масла и сброса счётчика.
2. никак без подключенного дилерского сканера
В том то и дело, что не было никакой замены масла. Как купил, так и езжу - масло не менял. Всего 7,5 тыс. проехал. Машина даже еще ни одного ТО не проходила. Договорился на среду к дилеру, но мне надо 300 км до этого проехать, насколько серьезный риск что случится что-то серьезное за это время?
А, понял, новая машина. Тогда спокойно ехать к дилеру (ничего не случится, риска нет).
1 масло я бы тоже поменял
2 сбросить надпись можно нажав и удерживая газ+тормоз и включить зажигание.
Ехал вчера в пробке и вдруг на ходу выскочила надпись: "Срочно замените масло". Теперь при заводке она постоянно загорается. Пробег на новом масле Motocraft 5W-30 ~ 5600 км, в основном ездил по городу (стоял в пробках), из-за засранного радиатора кондиционера и интеркулера машина в пробках раза 3 грелась т.е стрелка температуры поднималась ближе к красной зоне.
Общий пробег автомобиля 157 470 км. Машину пробивал по вину выхлоп у меня ЕВРО3, заправлялся паследнее время на Лукойле, Несте, а перед надписью: "Срочно замените масло" на BР. Как считаете надо ехать менять масло или сбросить сообщение и доездить до 10 000 км? Заранее спасибо! P.s. до этого эта надпись никогда не выскакивала (авто пригонял из Голандии).
Изменено пользователем Pilot153
Возможно из за нескольких нештатных ситуаций комп выдаёт эту надпись. У вашего авто регенерации точно нет, чтобы на неё свалить. :) В принципе пробег не 2000, чтобы засомневаться сильно в выскоченой надписи, можно поменять масло. Так же можно попробовать обнулить интервал и посмотреть что будет дальше. Решать только тебе.
А масло за 5600 км при езде по городу (пробкам) да ещё грелась в пробках 3 раза свои свойства не потеряла? может комп определил чо масло не пригодно уже из-за перегрева.Хотя двигатель грелся неделю назад до этой надписи.
Техник, известно много случаев когда на машинах евро 3 есть сажевик.
Pilot153
Жалко лишний раз масло сменить?
Комп требует замену масла по числу регенераций. Других волшебных способностей оценки масла у него нет.
Загляни под машину и поймешь есть фильтр или нет его.
Pilot153
Вова все верно написал.
То Pilot153 - ошибки по сканеру есть?
Laser
Думаю ошибок там нет. По хорошему надо бы подключить сканер и посмотреть число и пробег по последним регенерациям.
Laser
Скорее всего нет, но смущает малый пробег (даже по городу) и возможный перегрев движка....
В любом случае я бы лично заменил масло.
Масло под замену, согласен однозначно.
Ну как мало ? 5600?
Дызель перегреть - это постараться надо.......
Жары то и не было в Питере, хрень около 20С
Хорошо, буду знать. Ранее как-то не натыкался на эту инфу. Вроде как сажевик с регенерацией ставится с Евро-4.
ошибка есть по самодиагностики DTC #01C41668 , на приборке чек не горит! Машина едет как обычно хорошо!
Pilot153
Где этот сажевик искать под машиной? Как он выглядит?
Между передними сидениями под днищем авто. Выглядит примерно так - http://www.abw.by/number/see_note/9624/
Для масла перегрев равносилен смерти. При перегреве оно окисляется и скоро начнет полимеризовываться.
Всё верно, но всё же зависит от перегрева. Масло окисляется всегда, даже когда не работает, а при перегревах сильнее. Ну и одно дело заштатный перегрев с кипением ОЖ. Если за внештатные пределы не выходило, масло тоже быстрее портится-окисляется, но не так, как когда за штатными пределами. На своём ФМ-3 я лишь раз видел штатный нагрев выше стандартной нормы. Хоть я любитель смотреть за показателями на панели, надо отдать должное, чтобы увидеть несколько повышений. У меня был низкий уровень ОЖ, шланг перетёрся и уровень потихоньку падал.
Ещё один случай, где смена масла надпись не убрала. http://mondeoclub.ru...4/#entry2130428
Сама по себе смена масла надпись не убирает. Надо давить педали, тогда комп поймет что ему его поменяли....
Вылезла надпись на пробеге 20008 км, позвонил дилеру, тот рассказал про две педали :) Масло соответственно не менял.
