Но вибраций у меня не было (может я привык, ведь они постепенно увеличивались).
Сасибо за совет . Посмотрел метал вроде не блестит но зазор между металлическим корпусом подушки и плоской верхней частью самого кронштейна гдето2мм еле спичку вставил между ними.судя по фото зазор там должен быть 1см нупод нагрузкой гдето 0.7мм правильно я мыслю ей пришол конец Пробег на моей моне 130000 извините не знаю как ваш посмотреть Подскажите сколько стоит подушка у вас в россие у нас 170 дол иждать 8 дней и заменителей нет если смотреть по екзисту
Пробег моей тачки написан в сообщении № 23 этой темы, там же и цена с работой. Ждать такое же время, на екзисте будет дол. на 15 дешевле, по телефону узнавал. Но там гарантия 1 месяц, официалы дадут минимум полгода, а то и год. (нужно уточнять)
На форуме обращение на "Ты"!
Пора- не пора? Узнаешь, когда заменишь подушку.
Я не верю в чудеса, но у меня, после замены подушки, пропало еще пара звуков, происхождение которых я не знал и собирался искать после замены подушки. Что-то подвывало при запуске на холодную, (как какой-то подшипник) движок "порыкивал", пока не прогреется.
Цоканье на холодную в районе правого переднего колеса стало почти неслышным. Секунд 15 после холодного запуска слышно, пока обороты не "устаканятся" на 750 об. в мин. Потом- тишина. Буду наблюдать ...
А цоканье слышно на улице или когда в салоне сидишь?
На улице присядь в районе арки правого переднего колеса сразу после запуска движка...
У меня тоже иногда цокает, я примерно предполагаю откуда данное звуковое сопровождение, обводной ролик если приглядеться имеет осевой люфт, но как правило это на холодную. На всякий случай прикупил ремень и данный ролик, на случай поломки.
Первые звуки цоканья, при запуске на холодную, похожи на звуки масло-компенсаторов, потом они пропадают. (15-20 сек.)
Пока выйдешь из машины после запуска движка и дойдешь до правой передней арки, обороты уже стабилизируются, присядешь и слышно легкий шелест цепи. Возвращаешься за руль, перегазовываешь, звуков нет (при перегазовках) ни цокающих, ни "цепных", ни роликов (у нас их 2)
У нас по утрам плюс 2-4 гр.
А вот при минус 5-ти и ниже, когда включены обогревы переднего и заднего стекла, что-то в движке позвякивает, пока не прогреется (минут 10) Этот звук был с "нуля" всегда при запусках в мороз. Если обогревы выключить сразу после запуска, то позвякивания нет.
Хм, видимо природа данного звука у нас разная. На данный момент у нас уже -15.
Такой же траблик недавно друг ловил. Обслуживается в независимости, сразу туда погнал и описал предположения с форума. Оказалось – в точку. Исправили быстро. Всем респект за советы.
P.S. Очень устал от машины. За этот год вложил в нее уже почти 70.000 руб. Машине 4 года, а болячки вылезают как на тазе. Думаю пора менять...
От машины не устал, менять, пока, не собираюсь, остальное точь в точь...
Интересно, до какого предела способен "сыпаться" мой Мондео?...
У меня стук был из-за не затянутого амортизатора.
И такое бывает ? Блин надо проверить, а как у тебя обнаружили, что Амо не затянут?
Дилеры не смогли ни чего найти. По совету поехал в сторонний сервис, на какую то супер-пупер трясучку, там и нашли. Но у меня меняные амортизаторы, буквально через 5000 км застучали.
Изменено пользователем Yuri-nnov
  • 5 недель спустя...
При повороте влево появился стук дальше стук продолжался при езде по неровностям, поехал к знакомым в сервис всё проглядели ничего не нашли, через два дня стук прекратился, затем опять застучало спустя недели две. Пробег всего 9 тыщ. Что может быть? Спасибо.
Всех с наступающим!!! Помогите плиз советом,с недавнего времени появился стук в подвеске,похожий на цоканье,проявляется при езде прямо,на глубокий ямках и кочках. Диагностика подвески показала- все в норме,аммортизаторы на 60-70%,по всем компонентам все ок,и рекомендовали замену шаровых,как причину такого рода стука. Заменил- результат ноль. Не знаю что делать
Изменено пользователем Блондин
Делать нужно следующее- искать. Про верхнюю подушку не пишешь, что с ней? Еще есть одна хитрая причинка: где-то в районе подрамника может лопнуть сварка на кузове, будет похожий стук. Это мне официалы рассказали, их механики. Заехал человек, сказал ищите, деньги не проблема. Они, с исправной тачки, все по очереди переставляли и пробовали. Результата не было. Вот тогда и досмотрелись, увидели этот лопнувший шов, он не влиял на безопасность критически, устранили и тачка (ходовая) перестала стучать. А у тебя 130 000 км., все может быть.
Пиши в личку контакты СКАЙПА, погутарим.
Такая же беда появилась пару месяцев назад,поездка к дилерам затем заезжал на трясучку ничего не дала,ответ- ходовая в идеале.Заехал к знакомому мастеру в гараж на подъемник и обнаружил,что передние пружины вверху цепляются за подкрылки.Подрезали подкрылки и все ушло.Стук был похож на стойки стабилизатора.
привет!уже устал,РЕАЛЬНО УСТАЛ искать этот стук спереди...(((((((((скажи,какую подушку смотреть и где она находиться???
подушка оригинал самая дешевая 5800. замен не нашел, никто ничего не подскажет?
справа, где ремень крутится приводной, рядом с бачком ОЖ - большая круглая аллюминиевая банка на ножках
СПАСИБО,ДРУЖИЩЕ....ОНА В ИДЕАЛЕ!ПРОБЛЕМА В ВЕРХНИХ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ,ТАК НЕОПРЕДЕЛИЛ БЫ....СПАСИБКИ!!!
  • 3 месяца спустя...
Бинго !
В очередной раз я убедился что чудес не бывает....
Просевшая опора силового агрегата почти не имела зазора между рабочими поверхностями...в итоге малейшая кочка ее пробивала.
Удар приходился в лонжерон и отдача была как раз в ноги пассажира там где крепление лонжерона к кузову....
Жаль что по прежнему у нас в стране квалифицированные спецы - редкость..столько я нагородил из за пустяковой проблемы...
Форумчанам совет : прежде чем горячится и менять все подряд - надо сесть и подумать, включите голову..разгадка проще чем кажется.....
Моя эпопея со стуками закончена....надеюсь сей пост кому нибудь пригодится.....
спасибо тебе брат за подсказку,у нас в городе все мастера лохи
  • 8 месяцев спустя...
У меня вот тоже плавающая проблема, никак не разберусь(((
Проявляется при трогании или, если на 1й передаче например плавно тронуться, катить 10км.ч, и потом нажать газ - тук и поехали...
Так же - при торможении ЗАДОМ... в начале торможения, сразу после нажатия на педаль тормоза.
Стук глухой, негромкий, имеется небольшая отдача на кузов.
То есть стук имеется 1 раз после начала движения. Следующий - только после хорошего торможения, при последующем разгоне.
Самое интересное:
Если стоит сухая погода - стука нет! Совсем.
Если в сухую погоду проехать по хорошей луже - следующий же разгон - появляется стук, как будто консервную банку выгибают... похоже.
Просохнет - опять всё нормуль.
Если просто идет дождь - стук присутствует всегда...
Всю зиму - тишина.
Как только выше 0 градусов - мокро, кто-то снизу стучится)
Где я только не был, всё говорят в идеале)
