Недостаточное торм усилие на правом заднем колесе
При прохождении техосмотра на диаграмке торможения сначала оба колеса тормозят нормально затем правое встаёт колом а левое продолжает торможение. Вопрос: Тормозный цилиндр правый в мусорку? покупать ли парой (для левого и правого колеса) могет это и не из за цилиндров? (Колодки новенькие две недели как поменял, брал рем комплект потому как ничего живого там не было :russian_roulette: ).
было в этом году тоже самое заменил левый тормозной так как он подтекал. После чего торможение обоих колес стало в норме
Возможно из-за тормозного шланга.Он внутри разслоился и не пускает обратно тормозуху. Попробуй накачать,и когда оно подклинит отпусти прокачку если отойдет то скорее всего тор.шланг.
@Dimetr,
Зря перед ТО менял колодки, может не притерлись как следует. а ручник прошел ТО проверку?
@Dimetr,
Прошёл ручник проверку...
Проблема отпала, поменял один правый цилиндрик всё ОК!
