Стук в районе шкива коленвала
Вчера поменял подшибник на шкиве кондёра , поставил новый ремень так как его порвало из-за заклиневшего подшипника. всё собрал завёл и слышу стук в районе шкива коленвала и визуально смотрю его болтает. Вопрос. как его снять? Возможно ли его востоновить, подворить то сё? Может ли его болтать из-за ролика натяжителя? Иожет кто сталкивался? Помогите ребята!?
Замена только,сварка не поможет..а то и хуже будет.
да и феби не бери... тока оригинал... у меня феби новый умер на третий же день
может конечно мне так повезло :)
я на екзисте заказывал swag, вроде ок.
только откручивали с братом, он на тормозе ногу держал со включенной 5-ой передачей.
Намучались)
Нужно переднее правое колесо снять и защиту арки.
Намучались)
Уже писали на форуме как открутить,отвёртку в вентиляцию томозного диска где супорт и на передачу,откручивается легко без помощника.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, если развалится шкив коленвала или порвется ремень, какие могут быть последствия.? спасибо
Изменено пользователем Brest2012
особо страшного ничего не случится, греметь будет перед тем как развалится, и если сильно затягивать с заменой крышку цепи протереть может
понятно а то боялся что может повредиться двигатель, (некоторые говорили что клапана погнет и т.д.)
если шкив колбасит, то это передается и на коленвал, а разбалансировка вращения шкива - пользы коленвалу не принесет ... как вариант перрвым под раздачу сальник попадет ...
Может мне конечно везло, но на своем за 240 000 пробега менял шкив 2 раза , на 95 000 и на 225 000 , оба раза при снятии шкив разваливался на две части потому что тянул с заменой до последнего, так вот, сальник колена был абсолютно сухой, на колено вряд ли что передается, вот на генератор, кондей, натяжник и ролики возможно, но из этого менял тока ролики с натяжником остальное родное... Клапана из за него точно не погнет ;)
его не сильно колбасит, просто от туда идет шум, и не понятно ролики это или шкив, а менять все сразу дорого будет, вот и езжу так
