Скрежет/хруст при снижении скорости в районе 20км/ч
Добрый день. Подскажите, что может быть?
В пятницу ехал из Москвы в Смоленскую область.
В общем при плавном снижении скорости в районе 20 км/ч раздается секундный скрежет/хруст. На тормоз не жал, показалось, что снижает скорость быстрее обычного. Бонусом стал греться движок, заметил когда перестал охлаждать кондей, было в районе 100 градусов. Отключил кондей - температура упала почти сразу.
Сейчас глюк пропал, но собираюсь на днях в сервис.
P.s. не знаю связано или нет: в субботу сгорел предохранитель прикуривателя (нагрузку сильную не давал, были воткнуты 2 б/п (для видеорегистратора и зарядка для телефона). Поменял - всё работает.
Добрый день!
на днях возникла такая же проблема , но при этом даже на стоящем авто при снижении оборотов где-то на 1300 возникал скрежет, потом когда мотор остыл проблема исчезла. Через пару дней ситуация повторилась.
Попасть к дилеру пока не смог, отпишитесь пож-та о результате поездки в сервис.
Похоже пока не поеду к дилеру.
Предположений у них никаких. Предлагают потратить 6 тысяч на диагностику. Гарантии, что найдут причину, как понимаете, не дают.
Даже не знаю что делать. У меня больше ситуация не повторялась.
сегодня ситуация усугубилась, перестали переключаться скорости в режиме драйв, обороты набирает до 3,5 тыс. но переключения не следует,
перехожу на ручное переключение едет нормально. Завта к дилеру((((
Выдвину свою версию, если Вы стояли в пробке,в пятницу в сторону области,то возможно у Вас засорились радиаторы, в том числе и кондиционера,машина стала греться соответственно нагревалось и масло в АКПП, стоновилось более жидким. У меня премерно такое было в Москве в пробке,поднялась тоже температура, при переключении АКПП обороты подымались,и был непонятный звук,помыли радиаторы,их полностью сняли и промыли , цена вопроса у ОФ.Д-7т500р.
А какого дилера промывали радиаторы? в Независимости объявили 18000 р.
сегодня ситуация усугубилась, перестали переключаться скорости в режиме драйв, обороты набирает до 3,5 тыс. но переключения не следует, перехожу на ручное переключение едет нормально. Завта к дилеру((((
Съездил?
У меня проблема больше не проявлялась. Но на этих выходных на всякий случай помою радиаторы и перешью коробку. Масло в коробке наверное поменяю на 100 тысячах с полной заменой и промывкой, или если ситуация усугубится.
Закончилось все промывкой радиаторов. Пока проблема не повторялась.
