еще фишка в фм1 уровень в омывателе горит уровень в охлаждения тоже а масла болты что ли
У меня горит низкий уровень масла...
Изменено пользователем axwellss
От комплектации авто завист, ставили датчик или нет
Ставили на 2,0 на ранних годах.
Штука бесполезная по моему мнению. Как то упустил уровень ниже "мин" на половину - только тогда загорелась. Когда пробил картер, под машиной уже лужа - а она не горит.
У меня пару раз загоралось когда масло подкрадывалось до отметки MIN. После чег опроверил щуп - там минимум, через время ещё вытекло...Тоже показывало. Оказалось защитой протёр поддон
  • 3 года спустя...
если свечи в масле что может быть?
При этом - жор масла, дым из глушителя? Или?
Скинь фотки свечей - поскольку свеча в масле. мало о чём говорит, надо видеть.
С какой стороны?
