Помогите найти модуль вентилятора
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти модуль вентилятора на форд мондео 2006 года выпуска. Не могу нигде в каталоге найти оригинальный номер. Запчасти вообще не вижу в каталоге. уже все перерыл, бесполезно. Скидываю фото этого модуля:
Профиль заполни нормально с данными по машине! Иначе никто не поможет не зная двигатель, коробку!
Да мне нужно хотя бы примерное местонахождение чтоб указали, я вообще ни в электрическом разделе, ни в разделе охлаждения двигателя эту деталь не вижу. Вин номер машины есть если нужно.
Как мы тебе что то укажем если не знаем, что за авто у тебя+двигатель+коробка...
Профиль заполни!!!
Что ж тут ясного? Если даже специализированный магазин по фордам не может помочь найти нужную мне деталь)))
Есть такие номерки 1 226 034, 6 878 445, 1 446 286, 1 226 039, но надо перепроверить, смогу только вечерком.
Вот этот номер 6 878 445 это резистор. Это не то.
А остальные номера под вопросом. В программе деталь не отображается, невозможно понять толком то или не то. Вообще по вин номеру если пробивать, то выпадает только один вариант номера, вот этот: 1 446 286 . В программе подписано как "комплект привода вентилятора". Изображение детали не выдает. В exist по такому номеру детали нет. Скорее всего тоже не та запчасть.
Изменено пользователем Александр999
Каталог автозапчастей Ford > Mondeo 2000-2007 (GE) - 2006 > Радиатор/шланги и промеж.теплообм. > Радиатор/расшр.бачок для охл.жидк.
№23, на картинке, идет вместе с кожухом(скорей всего)
:rolleyes: а счас только с вентилем 1 437 591 или 1 375 212
Именно тут я и смотрю. Но нужной мне запчасти не наблюдаю.
Да по схеме они что угодно нарисуют,нужно конкретно название детали знать,вот то что ты ищешь,это и есть резистор (я так думаю) он крепится на кожухе.
Наоборот, по схеме они как раз таки что угодно нарисовать не могут. Тот резистор вот как выглядит http://images.yandex.ru/yandsearch?text=6878445&noreask=1&img_url=www.abcford.pl%2FProductPicture%2Fe69be963-6bb5-41fe-a505-094158718253.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=55
Абсолютно не похож на нужную мне деталь. Это не то.
На Белорусском форуме пишут что их 4 вида..Нужно снять свой и номер списать.Он должен быть со стороны АКБ на кожухе вентилятора.
Это что выходит, что он отдельно не продается, только целиком вместе с кожухом? Потому что на самом модуле номеров нет.
Похоже на то =((, сам сейчас вплотную занимаюсь этим вопросом. Отдельно найти не получается, номерок на моем блоке так же как у всех не бьется по эл. каталогам. Засада еще в том, что этот блок не разобрать так просто, там нужно все выпаивать итп, в общем полный абзац.
Кстати провел кое-какие замеры на входной клеме к этому блоку:
12В идет постоянно как только включаю зажигание
2.6 В идет по управляющему проводу - я так понимаю в этом режиме вентилятор выключен.
1.2 В идет по управляющему проводу когда вкл кондей - соответственно вкл 1ая скорость вентилятора.
2-ую скорость пока не померил, предположу что напруга на управляющем будет либо 0 либо близкая к этому значению.
Для грамотного электрика не будет шибко сложно отдельно реализовать такую схему управления вентилятором, где его только найти ......
Да нет, мне хотелось бы заказать новую запчасть. Только как ее заказать не зная что заказывать
Перечитай темку ещё раз, новая будет стоить 20000р.! Идет только в сборе с кожухом и вентилем!
Этого то я и боялся. С ума сойти. Зачем они так делают, если модуль отдельной запчастью идет. Ладно, будем думать. Всем спасибо.
Закажи с Белоруссии Б,У
