85 kw 2.0 TDDI подтраивает при прогревании
помогите с проблемой, утром заводится отлично , но когда обороты двигателя снижаются ближе к холостым начинает подтраивать или конкретно троить . После этого глушу двигатель и завожу опять, все нормально
воздух, а точнее подсос воздуха
Изменено пользователем Pt4ka
Если подсос воздуха тогда почему дальше работа ровная?
отключите насос подкачки и подключите топливные магистрали напрямую из бака, по идее подтраивание не прекратиться. Ну или просто устанвите кусок прозрачного шланга межу фильтром и насосом и наблюдайте за пузырьками. Ну и хуже всего если будет подсос возду непосредственно через корпус насоса, об этом много на опель-форумах пишут.
И еще кое-что - если двигатель троит, попробуйте определить, возможно только какой-то один цилиндр троит. Я делал так - откручивал на работающем двигателе трубки от форсунок и смотрел, от куда идет троение. т.е., если вы, к примеру открутили трубку от 3-й форсунки, а троение не стало сильнее - в этом направлении нужно копать.
мои товарищи дизелисты выдвинули идею , что возможно проблема форсунок (в следствии попадания воды) - так ли это?
я же сомниваюсь , проблема эта только во время прогрева двигателя, дальше авто работает ровно без пробелов
может есть еще варианты
форсунки проверить можно и не сложно. они и выкручиваются легко, но мне кажется, что форсы ни тут умрут после того как вы угробите насос водой. Ищите какая группа (цилиндр+форсунка) троит.
