Компьютерная диагностика дизельного мондео
От
Отключали питание полностью. Пока не уперли бампером в стену не могли заглушить.
не может быть такого
День добрый
Т.е бесполезно подключать ELM327 все равно ни чего не покажет ни расход, ни температуру ,ни обороты  (типа борт комп)?
Купил такой и чет не пойму.ни конеткиться с моей моней (Рено Сценик дизель 04г и Фольц Джетту бензин 08г видит)
Расход конечно не покажет, но температуру и обороты увидите.
Обычная проблема ELM327 - отсутствие поддержки протокола J1850 на аппаратном уровне. На бензиновой ветке об этом было. Надо восстанавливать электрическую схему в соответствии с оригинальной из спецификации на чип ELM327.
на бензинки понятно там мозг есть,вот и интересовал именно наш дизель,
попробую купить блютузный elm327 и другую прогу,
кстати Forscan для андроида есть?
Поскольку вероятность купить ELM327 с аппаратной поддержкой протокола J1850 практически равна нулю, то берите версию большого формата с легко вскрываемым корпусом - легче перепаивать будет. Для вашей машины скорее всего лучше чем FORScan ничего нету. Как написано выше есть бета под андроид, мою машину читает без проблем, показывает те же параметры, что и версия под винду.
Подробней если можно..
Фото адаптера и какие 15 позиций?
Скриншот FORScan под windows с параметрами для FM2, 1.8TD
Любопытно, судя по скриншоту у вас угол впрыска слишком ранний?   Каким адаптером считывали параметры?
Изменено пользователем Violar
1. Да, и на прогретом двигателе разница ещё больше, поскольку с прогревом требуемое опережение уменьшается. Кстати, позавчера покрутил шкив, сейчас оба параметра совпадают.
2. ELM327 bluetooth mini, переделанный.
Можно узнать подробнее о переделке, и подходит ли к этому всякий китайский ELM327? Без переделки угол впрыска не показывает? Хотелось бы прочитать хотя бы этот параметр, т.к. через штифты момент впрыска точно выставить у меня уже нельзя - сломано отверстие в шкиве ТНВД)
Переделка нужна, чтобы вообще соединиться с ЭБУ по протоколу J1850.
Читайте мое сообщение здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/?page=44?do=findComment&comment=2778405
А также почитайте всё здесь (и мои сообщения в частности): http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
Сейчас китайцы стали делать ELM327 адаптеры вообще без контроллера, который может соединяться только по CAN протоколу и переделка не возможна. Такой вам точно не подойдет. Покупайте с нормальным PIC контроллером, как в моем адаптере.
Я в свое время выставлял по науке (со штифтами), что видимо не панацея, так как недавно пришлось подкрутить опережение. Правда ГРМ менялся тыщ 30-ть назад. Тогда у меня адаптера не было, так что не знаю, тогда промахнулся или со временем опережение сместилось.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,если на сайте написано что елм поддерживает протокол J1850 PWM: Ford, Lincoln, Mazda; то подойдёт к нашим машинам или не факт?
Проблема в том, что пишут о поддержке J1850 PWM даже для тех адаптеров в которых её нет.
Реально читают (проверено) FM2 1.8TD адаптеры ELM327, купленные по следующим ссылкам:
http://ru.aliexpress.com/item/Latest-version-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM/461219967.html
http://ru.aliexpress.com/item/100-Hardware-V1-5-Super-MINI-ELM327-Software-V2-1-Bluetooth-12Kinds-Multi-Langugae-OBDII-CAN/592282642.html
По первой ссыли даже в описании отсутствует поддержка J1850 PWM :unsure:
У коллеги по работе ради интереса брал адаптер проверить на своей машине. Нормально прочиталась. Ссылку дал мне коллега. Естественно гарантию не дам. Схему адаптера я восстановил и выложил в бензиновой ветке. Часть отвечающая за протокол J1850 не соответствует спецификации на чип ELM327. Протокол J1850 VPW скорее всего работать не будет, а вот J1850 PWM похоже, что работает, так как моя машина прочиталась.
Берите по второй ссылке. Можете уточнить у Violar, он вроде бы по ней покупал.
Всё верно. Пришла версия 1.5, и с бета-версией FORScan мои мозги прочитались, особенно интересно было проверить коррекцию угла впрыска.Также этот адаптер успешно прочитал бензиновый мондео товарища, показав даже ошибки блока ABS.
Пришлось только подточить по двум углам корпус адаптера, так как он тяжеловато вставлялся, а вытащить вообще не представлялось возможным без разборки разъёма.
