serzhio83 Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 День добрый, в связи с производственной необходимостью необходимо накрутить себе побольше пробег. Как это можно сделать и какой девайс подключать, кабель и т.д. У нас берут за это 1.5 рубля чет жаба душит.
ivan51ford Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 я знаю что у нас на работе на Крюзера 100 за 7000р поставили тумблер под панелью! и теперь он сматывает сколько и когда хочет
IL 146 Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 Чтобы изменить пробег на ФМ3 или изменить мили на км, надо снимать приборку, с нее снимать плату, выпаивать как правило мотороловский камень, вставлять в программатор, вносить нужные изменения, впаивать назад. Поэтому как говориться за 10 баксов эту процедуру никто и не хочет делать.
alekmed Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 С изменением пробега все верно, а вот чтобы изменить мили на км достаточно манипуляции с кнопками на приборке.
sergan68 Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 Чтобы изменить пробег на ФМ3 или изменить мили на км, надо снимать приборку, с нее снимать плату, выпаивать как правило мотороловский камень, вставлять в программатор, вносить нужные изменения, впаивать назад. Поэтому как говориться за 10 баксов эту процедуру никто и не хочет делать. Ошибка! Намотчик действует через обдшный разъем, продается тыщ на 50, дальше снова надо его апгрейдить... Ну и стоит порядка 3500, например тут(не реклама, а помощь)
sergan68 Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) PS^ получается по 7 копеек... Тут все видно... http://video.yandex.ru/users/vitya10/view/7/user-tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/ Изменено 25 июня, 2012 пользователем sergan68
IL 146 Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 С изменением пробега все верно, а вот чтобы изменить мили на км достаточно манипуляции с кнопками на приборке. Ставил себе для прикола английскую приборку с борт компом, так вот показания борт компьютера меняются с миль на км кнопкой на приборке, а вот общий и "суточный" пробег кнопками на приборке никак не поменять с милей на км. Во всяком случае у меня не получилось. Насколько я выяснил это можно сделать только с выпаиванием камня.
alekmed Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Ставил себе для прикола английскую приборку с борт компом, В этом случае может быть, у меня родная приборка и все меняется с миль на км вместе с пробегом.
serzhio83 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Опубликовано 28 июня, 2012 Ошибка! Намотчик действует через обдшный разъем, продается тыщ на 50, дальше снова надо его апгрейдить... Ну и стоит порядка 3500, например тут(не реклама, а помощь) А смотать потом он может?
вова Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 Выпаивать ничего не надо, есть внутрисистемные программаторы, чип сидит в плате, к нему припаиваются четыре провода. Дилерский IDS позволяет установить любой пробег в большую сторону. В меньшую сторону тоже можно по обд разъему, но процедуру не знаю. Знаю что точно можно.
