как ремонтировать картер с помощью сухой сварки
См. 2 где-то, масло капает только, Снимать - ну его на, уже раз на это дело один день угрохал на родном моторе ( там только сварка возможна была - дыра побольше), Живу надеждой ,что отделаюсь малой кровью.
зачисти, обезжирь, и попробуй разные варианты
найди стальной поддон по халяве от зетека е , поставь и забудь (как вариант) ...
нету стальных поддонов на зетека
а на зетек е есть стальной,
дураль до 98 года, с98 уже стальной
Изменено пользователем visla
нету стальных поддонов на зетека а на зетек е есть стальной, дураль до 98 года, с98 уже стальной
так я ж и г-рю от зетекае , просто опять же , мне меняли двиг в эстонии , был зетек е , поставили просто зетек (тоже 2.0) , поддон переставили мой стальной (типа нах тебе алюминь там с вашими дорогами) ... вот что я имел ввиду
в стальном выемки есть под отливы крышек сальников7 или у него плоскость прямая?
если прямая как его туда вкарачили?
поддон зетека http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0adfce79-9603-4aff-a63a-92d83de09695&Group=F6D0000B&AtId=81600015&Title=[020]+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82.+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
поддон стальное зетек е http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0adfce79-9603-4aff-a63a-92d83de09695&Group=F700000B&AtId=F7A00019&Title=[021]+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82.+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
чуеш разницу?
я чегото не понял вопроса ... вот такой он ...
незнаю не как ты его не вкарячиш вот там отливы бальшие, не как ты его не поставиш, а на зетеке е нету отливов не каких все прымое
у тебя щас движо с черной клдапанной стоит?
незнаю не как ты его не вкарячиш вот там отливы бальшие, не как ты его не поставиш, а на зетеке е нету отливов не каких все прымое у тебя щас движо с черной клдапанной стоит?
нет ... , блин чуть позже сфоткаю снизу и покажу !!!
вот скажи как его туда поставили? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=c30f95fd-76ec-4693-a945-b81e94b1f831&Group=F6D0000B&AtId=81600015&Title=[020]+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82.+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0 оливы сматри какие?
фоту сделай посмотри че у тебя там
тем более от железного от зхетека е незнаю он низкий
в зетеке обычном низкий масло отделитель и защита и шатуны и колено низко висят , в зетеке е только масло отделитель колено в нитри блока из 2 частей сам падумай. думается тебе обычный поставить дюраливый
вот скажи как его туда поставили? http://www.elcats.ru...81600015&Title=[020]+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82.+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0 оливы сматри какие?
да щас в магаз сьезжу , за 8мым уплотнителем , да резинки хочу тазиковские полиуретановые стаба взять , за одно сфоткаю !
уплотнитель 8 на двери?
Коллектив , чем заклеить трещину в поддоне, попробовал каким- то клеем типа "холодная сварка нов нейм", приклеел жестянку( накладку) на трещину, все равно просочило масло. У кого такой опыт. Тикнете пальцем на марку -название клея.чтоб не екперементировать.
UP!
Парни, что то от темы отдалились. Вопрос не как заменить( у самого имеется запасной поддон, даже два). Лень мне его менять.
Вот и спрашиваю, кто в теме , чем клеить? Попробовать експерементировать конешно можно, как Висла советовал - но это время и деньги лишние.
Вопрос именно к тем кто уже наступил на грабли и склеил поциента.
UP!
паксипол папробуй или халодную сварку на с бакситной основой
да и поменять паддон дело максимум 1 часа, да и то с ямой, без ямы пару часов максимум
лучше думаю, не паксипол, лучше термосталь до 1300гр
Однозначно только аргон или замена.
А помазать это на время, и о паксиполе даже думать не смейте, нужно что то серьёзное, но потом всё равно капать будет...
Что то о паксиполе не однозначные мнения , даже от тебя Висла),
Подождем еще варианты, мож какой то "сварщик на холодную" подтянется. а нет -прийдется експерементировать на собственной шкуре.
термасталь это для выпускного каллетора, а вот паксипол не пйдет 100% . нужна холодная сварка с основой эпоксидки стоит 50р в любом маге пробуй
пробуй еще паксипол каторый как пластилин из 2 частей. жидкий не годится, там масло может просто потечь
пробуй цена вопроса не дорогая. до 120р всего
кстати Да , вспомнил , лет 5 назад у меня друган на классике дыру в коробке такой штукой заделал , норм держало ...
... а вот обещаные фотки
там маркировка еще какая то есть (на щитке грм)...
Изменено пользователем Олегас73
так что мне так кажетсчя что у тебя башка стоит с зетека а низ и блок стоит как раз зетека е с черной клапанной
так как место фото что дал это не блок зетека обычного
так что мне так кажетсчя что у тебя башка стоит с зетека а низ и блок стоит как раз зетека е с черной клапанной так как место фото что дал это не блок зетека обычного
ну х.з. , может они его с верхней частью поддона махнули конечно , свой движ я видел , он весь масляный валялся рядом , да и башка от просто зетека на ешку не подойдет , комплект грм там другой ...
да не махнеш, там блок из 2 частей
бошка хз мож и пойдет, так как прокладка ГБЦ идет с 93 года до 2000, так что думаю все возможно
обвел в блоке крепеж части, так что хз что у тебя там сделано
движок зетек
так они и генер с насосом гура другой ставили , там небольшой трабл с геной был , позвали электрика , тот отрезал от фишки 2 провода , соединил между собой и зарядка пошла ... да впринципе пофигу , главное масло не жрет терь :) Изменено пользователем Олегас73
молодца
скок отдал за все?
