Подскажите форумчане.
Катался в Крым. И заметил такую особенность. Если долго ехать на скорости 120 и выше, то потом при переходе на нейтраль первый выжим сцепления происходит туго, при повторном нажатии на педаль все легонько как и должно быть. Специально пробовал ехать в районе 90-100, такого не происходит. Кроме этого никаких вопросов по сцепе нет. т.к. осенью менял махомик с выжимным.
Есть чего опасаться или это нормально?
Изменено пользователем leonov_s
Я вот не знаю,сцепление прокачивается у нас или нет?Может попробовать с этого начать ...
Прокачивается это точно, потому когда менял выжимной, то прокачивал. Но вот если не ехать долго на скорости, то ничего подозрительного не замечается и выжимается с любого раза легонько, ни шумов, писков, скрежета не наблюдается
