Друзья, может кто в курсе, где найти такую направляющую или, что то подобное ?! пора сцепу менять, а такой штуки нет(..
она там не нужна. в маховике проточка есть. так что диск ложится аккурарат по центру.
Первичным валом обычно выравнивают и всё ... Я думаю и тут прокатит.На Мерсе так и менял сцепление,кстати от Волги подошла корзина)
Отправлено Сегодня, 07:00
ПОнял, спасибо..)
а для чего эта штука?
Х.З. недавно сам сцепу менял, так проблем с центровкой вообще не возникало без всяких приспособ.
Эта штука не имеет никакого отношения к центровке диска. Эта штука нужна для взвода корзинки на маховике.
И делается это следующим способом. Выкручиваются 3 болта крепления корзины. Устанавливается вот эта штука, закручивается, натягиваются пружинки, и в натянутом состоянии пружинок корзинка отпускается. Саморазряд корзины идет во время износа сцепления. И эта процедура нужна для того, чтобы момент включения сцепления совпадал с ходом педали.
Данная процедура нужна в обязательном порядке при каждом съеме корзинки сцепления.
Честно говоря, имея перед глазами все сцепление и маховик,я так и не понял что и куда вы предлагаете взводить..) В любом случае надо было сразу ответить на вопрос человеку, а не устраивать этот спектакль. Блистать эрудицией и цитировать умные книги умеют все, однако в реальной жизни многие подобные цитаты бессмысленны и бесполезны.
p.s.полгода езжу на невзведенном сцеплении и никакой разницы не замечаю.
меняли сцепление комплектом с маховиком и после этого стала пружинить педаль сцепления. Не сильно но ощущается, и выжимается не очень легко. Выжимной прокачали. Может не "взвели" сцепление или что-то сделали халтурно? какие мысли господа?
а что за комплект (производитель,номер)?
Вот и я думаю, что вещь не зря придумали, как правило такие приспособы стоят копейки,и находятся у диллеров ... если есть значи не с проста..
Ну а вообще я думал, что это для того , что бы выставить диск сцепления относительно первичника...
Изменено пользователем SLesh23
все LUK
маховик 415 0181 10, остальное не помню, гляну попозже
Друзья и еще,при прокачке сцепления, использовать Dot 4 ?
Да... ещё можно супердот 4
Спасибо.И ещё, к штуцеру подлазить через моторный отсек?
Если про штуцер выжимного,то он как раз со стороны аккумулятора.
Именно, спасибо!...
Как вы считаете, где стоит приобрести полный комплект сцепы + маховик.. Так что бы не переплатить и не купить ерунду ?
Именно, спасибо!...
http://www.autoparts24.ru/search.html?article=415018110&sort___search_results_by=final_price&term=0&smode=A2&x=40&y=11&g=1 попрбуй здесь.
Я думаю в Питере магазинов валом,посправшивай у земляков.Это у нас тут проблемы..в exist дороговато,немного охамели ребята.я на Автодоке заказываю.
Если будешь брать Luk комплект, обязательно обрати внимание на выжимной,он немного другой конструкции,в комплекте должен быть переходник..а то получится как у меня прислали без переходника... или в магазине сами продавцы вытащили,а я и не знал что он должен быть)))
http://www.autoparts...2&x=40&y=11&g=1 попрбуй здесь.
Спасибо,только не пойму, номер один, а цена на все разная... как так? номер маховика для моего двиг. -(415018110).?
Ага, было бы здорово, если бы я свой в глаза увидел.. и как сей переходник выглядит..
Да там фитюлька с двух сторон штуцер,один больше,другой меньше.На выжимном вместо папы,мама штуцер,вот и нужен переходник.
Вот тут написано что продаётся в комплекте. http://avtodoc.by/catalog/640460
Подбирай по ВИНу.Цена ,поставщики разные.
Всё понял. Благодарю...
Заехал в ЕвроАвто, ценник таков: Корз+диск (ЛЮК) = 6660р.
Выжимной(ЛЮК)=4260р.
маховик(ЛЮК)= 13500р.
