датчик температуры охлаждающей жидкости
а где этот дачик который идет на стрелку
Под термостатом.термостат стоит на двигателе.между катушкой зажигания и двигателем.двигатель стоит на автомобиле .в передней части.под крышкой капота .если поднять её то можно его увидить.
я имел виду .там два датчика один на термостате.а второй под ним .если я правильно делаю то который датчик под термостатом перемыкаю провода а стрелка показания температуры не реагирует .где копать в самой стрелке или под замену приборку
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78790/ все верно нижний датчик.вот тебе тема с аналогичной твоей проблеме.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.Нужен был датчик,который сверху,на вентилятор и мозги.Читал-читал,выбор пал на датчик фирмы Vernet,приобрел у официального дилера,за почти 700рэ.начал его закручивать,а а он распался на две части.Резьба датчика осталась в корпусе термостата,а датчик с разъемом выпал.Хорошо что я его ещё тянуть не начал,выкрутил легко руками.Но такое качество....Я потом посмотрел в месте где отломалось,там вообще не понятно на чем оно держалось,тончайший слой,да и то не везде.Вот и качество.Надо было китайский брать за 200 рублей.Я думаю хуже он точно не был бы.
Изменено пользователем thekim
13 часов назад, thekim сказал:
Скорей всего - брак попался. Ты первый у каго датчик развалился, обычно корпус термостата лопается ( резьба под конус ). У меня,  один раз сальник - без внутренней пружинки пришел ( соответственно потек,) и фирма одна из дорогих была.
9 часов назад, GrIgOrY34 сказал:
@thekim  а где китайский видел за 200? может еще подскажешь какой для приборки датчик бюджетный
для приборки куча датчиков было
